wake up light
Serverzeit: 07 11 2026  20:38:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
wake up light
BID = 469874
flipp86
hallöchen
ich hab neulich eine art wecker gefunden die mich sehr interessiert.
ein sogenanntes wake up light. (wie das hier zB http://www.amazon.de/Philips-Premiu.....r=8-1)
dabei wird das licht immer heller und man soll ruhiger aufwachen
die preise schwanken zwischen 70 - 200 € bei verschiedenen modellen
und ich muss ganz ehrlich sagen das finde ich völlig übertreieben
für ne glühbirne die heller wir 100 € ??
nun wollt ich euch mal fragen ob ihr ne idee habt, wie ich mir sowas selbst bauen kann. am besten ohne das ich selbst etwas programmieren muss.
habt ihr ne idee ???
mfg Philipp
BID = 469922
Billiste Lösung:
Rolladen und/oder Übergardine offenlassen!
Dann kommt der junge Tag ganz sanft zu Dir ins Bett gekrochen...
BID = 469935
Lötfix
Beim Radiowecker am Alarmausgang des Uhrenchips Signal abgreifen über einen Widerstand einen Elko aufladen und auf den Sollwerteingang einer Pulsweitenmodulation (z.B. TL494)und damit eine 12V Lampe welche aus einem konventionellen Trafo (kein elektronischer)versorgt wird ansteuern.
Oder gleich mit Mikrokontroller von der Displayansteuerung, über die Uhrenfunktionalität bis zur Pulsweitenmodulation alles programmieren.
Das nur so als Lösungswege, fertige Schaltung dazu hab ich nicht.
Es gab auch mal so Softstartschaltungen als Bausatz die auf Tastendruck den Sonnenaufgang starten, war aber mit Triac und Netzspannung ->
mfg lötfix
BID = 469982
Nukeman
Zeitschaltuhr und Baustrahler
BID = 470095
selfman
Gute Idee Nukeman!
Wenn er anstelle der Halogenlampe eine Quecksilberdampflampe nimmt, dann hat auch seinen gewünschten Effekt. Die braucht einige Minuten bis sie von fast keiner auf die volle Leuchstärke erreicht. Und mit einer Natriumdampfniederdrucklampe hat gleichen Effekt und das Morgenrot mit dazu!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 472090
Nukeman
Eine kleine Idee ist mir aus meiner etwas scherzhaft gemeinten
Antwort noch gekommen.
Vielleicht 3-4 Lampen (ggf. unterschiedlicher Leistung)
in Serie schalten.
Eine kleine Schaltung, die mit an der Zeitschaltuhr hängt,
besteht z.B. aus kaskadierten NE555-Monoflops, die nach Aktivierung
per Relais nach und nach 2 bzw. 3 Lampen überbrücken.
( Immer nur N-1 brücken, sonst wird es schnell wieder dunkel )
Am elegantesten geht es natürlich mit einem µC und einer
passenden Triac-Ansteuerung.
Das ist aber auch technisch dann am aufwendigsten.
Ansonsten kannst Du mal nach fertiger Sonnenauf- und
Untergangselektronik für Terrarien suchen. Die sind aber meist
auch nicht gerade billig.
Stefan
BID = 472143
Lötfix
Kompaktleuchtstofflampe (Sparlampe), die brauchen auch eineige Zeit bis zur maximalen Helligkeit.
mfg lötfix
BID = 472173
ALF2000
naja...stellter sich ne strassenlaterne ins haus...mit ner 1000W NAV funzel udn die bude wird erst daemmerig...und nach n par minuten hatter die sonne lebhaftig im haus
iss doch sowas...einfach am "uhrenchip" das alarmsignal abgreifen... signal verstaerken und dann nen relais und feertig iss der salat ( einfach ausgedrueckt lol )
lustig wirds halt nur wenn irgendwann die stromrechnung ins haus flattert wegen dem "kleinen" strassenfunzelchen
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 472178
Um die Blendung beim Einschalten einer Nachttischlampe zu vermeiden, kann man einfach einen NTC-Widerstand in Reihe mit der Lampe schalten.
BID = 472708
Makersting
perl hat am 14 Nov 2007 02:23 geschrieben :
Ich habe mit NTCs für solch eine Anwendung keine Erfahrung. Welchen Widerstandswert könnte man für 25, 40 und 60W Lampen verwenden?
BID = 472822
Kaltwiderstände um 5kOhm, bei den starken Lampen auch weniger, dürften richtig sein. Das sind i.d.R. stabförmige Typen.
Die scheibenförmigen NTCs, die man zur Stossstrombegrenzung im Eingang von Schaltnetzteilen findet, sind zu niederohmig.
Wichtig ist, dass der NTC in heissem Zustand den vollen Lampenstrom führen darf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Nov 2007 12:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194221088   Heute : 11859    Gestern : 12817    Online : 823        7.11.2026    20:38
