Creative SONS Soundkarte
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Creative Soundkarte
BID = 469822
Buster2XLC
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Creative
Gerätetyp : Soundkarte
Chassis : Klinkenbuchse 3,5mm
meiner freundin sind beim einstöpseln Ihrer Kopfhörer an der Soundkarte die Klinken Buchsen abgebrochen (fragt nicht wie das geht...es ist passiert).
Nun hab ich die Platine rausgeschraubt und gesehen das sie den Kontakt von der klinke abgebrochen hat, den bekommt man nicht mehr rein, die Buchse ist schrott.
Gut die Leiterplatte ist schön übersichtlich und man kann mal schnell wieder einen reinlöten.
Also schnell ins INet mal ne klinkenbuchse suchen, alles kein Problem, nur sind die alle zu groß. beim Conrad gibt es welche die sind aber 11mm breit, zu breit für so etwas.
Ich suche also eine Klinkenbuchse die das selbe Format wie auf einer Soundkarte bzw. an normalen Mainboards mit OnBoard Sound hat.
Am besten wäre es dann noch wenn es diese mit den verschiedenen farben, sprich Grün, Orange, Schwarz etc. gibt, da es sich um eine 5.1 Soundkarte handelt. Grün wäre super, denn der ist weg...^^
Schonmal danke im vorraus.
BID = 469826
HansG
Zur Homepage von HansG
Eine neue Soundkarte dürfte wohl preiswerter sein, es sei denn man hat so was in der Bastelkiste.
BID = 469840
Buster2XLC
Also ich habe bei pollin ja schon so was in der Art gefunden:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=NjcxOTQ1OTk=
Nur ist der halt weiß und ich kenne die Abmessungen nicht. Sieht aber schon mal recht passend aus.
Meinste denn das sone dämliche Kupplung teuer werden kann?
Das ist ne Soundblaster X-Fi Pro Music die kostet neu 70€, dafür werd ich doch wohl ne klinkenbuchse bekommen...
BID = 469875
Benedikt der echte
Das geht doch auch viel einfacher:
entsprechende Kopfhörerverlängerung besorgen, Kabel mit Kupplungsseite auf gewünschte Länge abschneiden, anlöten, zur Zugentlastung mit Heisskleber und/oder Knoten, aus dem Loch im Rückblech führen (wo die Buchse war) und freuen....
Einfacher zu besorgen (solche Verlängerungen gibts fast überall wo es Audiokabel gibt also selbst z.B. Re*al und Co.), und mechanisch stabiler.
BID = 469879
Fallen Wolf
Hast du denn schonmal in der E-Bucht gesucht ob es da vielleicht 'ne defekte Soundkarte vom selben Typ gibt, wo du einfach die Klinkebuchse von verwenden könntest?
Ansonsten einfach mal an den Hersteller wenden, vielleicht ist der ja so freundlich und hilft dir weiter
BID = 470307
nabruxas
Monitorspezialist
Gibt´s kostenlos, wenn wieder einmal "Sperrmüll" angesagt ist.
Die Soundkarte ist stark verbreitet, also wird es nicht lange dauern...
BID = 470310
Warum einen Staatsakt draus machen...
Klinkenbuchse zum einschrauben besorgen,in freie Slotblechabdeckung/andere Stelle einbauen,paar Drähtchen parallel zu der alten anlöten und an die neue dran > fertig
Dann noch der Freundin großes Hinweisschild basteln,auf dem steht wo sie in Zukunft ihre Ohrhörer anstöpseln soll,und gut ist.
Aber ich würde mir überlegen,ob ich mit dieser gefühllosen Person weiterhin Intime Beziehungen unterhalten will.Wer weiß,was die sonst noch alles abbricht...
BID = 470312
nabruxas
Monitorspezialist
Oder einen XLR Stecker montieren. Dann ist Schluß mit wackligen miniaturisierten gepfriemel.
BID = 470448
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich kenne kein modernes PC-Gehäuse, in dem eine XLR-Buchse vernünftig halten würde. Sind doch heute fast alle aus dünnem Weichblech - das ist fast so, als wennste die XLR in einen Joghurt-Becher einschraubst...
... Aber eine solche Grobmotorikerin - ich neige dazu, Kleinspannungs Ansicht zu teilen ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510754   Heute : 4700    Gestern : 22653    Online : 512        25.11.2026    3:16
