Canon DRU i560
Serverzeit: 25 11 2026  03:29:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Canon i560
Problem gelöst
BID = 469810
Geräteart : Drucker
Hersteller : Canon
Gerätetyp : i560
Seit einem Stromausfall heute morgen funktioniert mein Drucker nicht mehr.
Er zieht das Papier ca. 8cm ein und fängt an zu drucken ohne daß das Papier transportiert wird. Danach blinkt die gelbe Lampe (Störung).
Es sieht so aus, als ob eine Sperre (Fremdkörper?) verhindert, daß das Papier weiter transportiert werden kann. Ich habe den Drucker bereits auf den Kopf gestellt und geschüttelt, außerdem mit Pressluft ausgeblasen; leider ohne Erfolg. Ich sehe im Moment auch nicht, wie ich durch Demontage an die Stelle kommen soll, wo der vermeintliche Fremdkörper sitzen könnte. Am unteren Papierrand ist, wenn ich das Papier wieder herausziehe, eine kleine Delle zu sehen, die auf einen Widerstand deutet.
Vielleicht hat Jemand eine Idee?
BID = 469866
Ralf Richter
Doppelanmeldung daher gesperrt
hallo
ist in dem blinken der gelben Lampe ein Muster zu erkennen??
z.b. 7 x gelb oder so bei farbwechsel z.b. gelb rot bitte auch sagen das ist der Fehlercode dann kann man evt. was sagen
mfg ralf
BID = 469930
Ja, hast Recht, es blinkt 3x gelb, 1x grün,3x gelb------
BID = 469981
MickeyMaus
Hy Peter,
das Blinken sagt laut Servicemanual: "Papierstau"
aber das hast Du schon selbst festgestellt
Ich habe Dir das SM per Mail geschickt, vielleicht hilft es Dir beim Zerlegen.
MickeyMaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MickeyMaus am  6 Nov 2007 22:58 ]
BID = 470004
Danke für die Mail, leider bringt mich das im Moment auch nicht wirklich weiter. Ich muß morgen noch mal sehen, ob ich die Ursache für den Papierstau ausfindig machen kann.
BID = 470036
raki24
hallo peter
wenn der Stromausfall als Fehlerursache ausgeklammert werden kann(oder muss)
dann lass das Papier bis zur Staustelle reinfahren, die Maschine mit dem Fehler abschalten und such mit ner Taschenlampe o.ä. den Grund für deine Delle in Papier! Das muss erst mal gefunden und beseitigt werden.
mfg dirk
BID = 470053
Raki 24,
das habe ich schon gemacht. Es ist auch mit Taschenlampe nichts zu sehen. Ich habe den Drucker schon auf den Kopf gestellt und geschüttelt, außerdem mit Pressluft reingeblasen, leider ohe Erfolg. Ich muß ihn also soweit demontieren, bis ich was sehen kann.
BID = 470449
So, Drucker funktioniert wieder!
Ich konnte ihn soweit demontieren, daß ich die Ursache gefunden habe.
Man sollte nicht am Computer arbeiten und gleichzeitig Studentenfutter essen.
Hier der Übeltäter:
BID = 470452
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das hätte mich auch sonst gewundert. Ist ein feiner Drucker, der beste Tintenpisser, den ich je hatte!
Viel Spaß damit weiterhin!
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510944   Heute : 4891    Gestern : 22653    Online : 771        25.11.2026    3:29
