Kabelbezeichnungen
Serverzeit: 25 11 2026  23:25:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kabelbezeichnungen
BID = 34057
darkstar
die Kabelbezeichnung H07RN-F4G6 bei einem Verlängerungskabel bedeutet doch, dass im Kabel 4 Adern enthalten sind.
Ist da ein PE schon miteinrechnet ? (G in der Bezeichnung) würde allerdings dem Verwendungszweck widersprechen (5 pol. CEE Anschlüsse).
Oder hat da jemand in Unwissenheit klassische Erdung bei einem Verlängerungskabeln angewand - *imho* nicht erlaubt.
Selbst nachsschauen kann ich nicht, das Kabel ist bei einem Auktionshaus im Angebot
BID = 34077
pfohl@elektromeister.net
Nicht jede CEE-Steckdose, oder Verlängerung hat einen Neutralleiter.
Marcus
BID = 34079
Eberhard
Das Kabel ist eine flexible schwere Ausführung hat 4 Adern,6mm Kabeldurchmesser und einen Schutzleiter hat es auch und ist für Spannungen von 450-750V gedacht.
BID = 34099
joe
Nun ja 6mm Kabeldurchmesser ist Schwachsinn
6mm² Querschnitt pro Ader ist schon eher zutreffend.
Die Leitung hat 4 Adern eine Schwarze, eine Braune, eine Blaue, und eine Grün/Gelbe Ader.
"Klassische Nullung" ist grundsätzlich nicht mehr erlaubt.
Mit der Leitung kann man z.B einen Motor anschliessen. Oder eine Maschine die keinen Neutralleiter benötigt. Oder, oder... Aber keine Verlängerungsleitung mit 5pol. CEE-Stecker machen.
mfg Joe
BID = 34101
Eberhard
ich meinte ja auch den querschnitt der adern damit
Entschuldigung
BID = 34170
darkstar
Okay,
dann lag ich mit der Bezeichnung ja richtig
für alle, dies interessiert http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....10666
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531743   Heute : 25740    Gestern : 22653    Online : 580        25.11.2026    23:25
