Leuchtstofflampen dimmen!
Serverzeit: 25 11 2026  23:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampen (848)
BID = 30993
Hi2Helmi
Zur Homepage von Hi2Helmi
Hi!
Ich habe folgendes Problem, in meiner neuen Wohnung habe ich am Fenster zwei Leuchtstoffröhren, diese werde ich umbauen und mit einem dimmbaren EVG betreiben (0..10V) und als Dimmer werde ich den Gira Dimmer 0309 verwenden. An den Lampen ist ein 5x1.5mm² reicht das um die geschaltete Phase und die Steuerspannung dadurchzuschicken, oder muss ich für die Steuerspannung ein seperates Kabel legen, wenn ja, welches ist am besten geeignet?
MFG Hi2Helmi
BID = 33381
sharky
die Schaltung wird folgendermaßen realisiert:
Das EVG besizt 4 Anschlüsse auf der Eingangsseite (N;L;+;-).
An die Klemme N kommt der Nullleiter, auf die Klemme L wird wird die Phase vom Ausgang des Dimmers angeschlossen. Die Klemme + und - des EVG wird mit den Klemmen + und - des Dimmers verbunden.Der Eingangsklemme des Dimmers wird direkt auf die Phase L1 gelegt. Für die Verbindung von geschalteter Phase, N und PE ist ein Kabel NYM 3*1,5 zu verwenden. Für die Verbindung der Steuerkontakte kann ebenfalls ein Kabel NYM 3*1,5 verwendet werden.
Du kannst auch die 5-adrige Leitung verwenden, allerdings befindet sich dann unter Umständen die Steuerspannung und die Lastspannung in einem Kabel, was bei unterschiedlichen Fomen (z. B. 0-10V = und 230V Wechselspannung) nicht erlaubt ist, und daher evtl. 2 Leitungen verlegt werden müssen!
sharky
BID = 33920
pfohl@elektromeister.net
sharky hat am 28 Sep 2003 15:34 geschrieben :
Warum soll es nicht erlaubt sein erlaubt 2 Spannungen in einer Leitung zu haben.
BID = 34100
sharky
also wenn es schon nicht erlaubt ist ein einem Kabelkanal Datenleitungen und Stromleitungen ungetrennt miteinander zu verlegen oder sie zusammenzubinden, kann es meiner Meinung nach schon gleich nicht erlaubt sein Klein- und Niederspannung in einer Leitung zu führen, oder?
sharky
BID = 34106
sharky hat am  5 Okt 2003 13:55 geschrieben :
Doch ist es.
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531560   Heute : 25557    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    23:15
