Hot Start Esab Lhf 400 Schweißgleichrichter
Serverzeit: 25 11 2026  02:07:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schweißgleichrichter (17)
BID = 469438
Templeton Peck
Ich besitze ein Esab Lhf 400 Schweißgleichrichter der über eine Hot Start Funktion verfügt. Diese Funktion kann ich jedoch bei den Elektroden, die ich verarbeite absolut nicht gebrauchen.
Nun meine Frage: Ist es irgendwie möglich diese Funktion abzuschalten oder sogar mit einem Poti zu regeln?
Weiterhin möchte ich ein Amperemeter nachrüsten wie und wo muss ich dieses anschließen?
Das Gerät hat einen Wahlschalter für Wig/Elektrode. Was ändert sich wenn man diesen Schalter umlegt?
Den Schaltplan habe ich beigefügt leider hab ich keine bessere Qualität.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Besten dank schonmal.
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Templeton Peck am  5 Nov 2007 13:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Templeton Peck am  5 Nov 2007 13:33 ]
BID = 469712
selfman
Wie und ob die Hot Start Funktion zum Abschalten geht wird man aus dem Schaltplan schwer erkennen können. Am ehesten sag darüber noch die Bedienungsangleitung etwas darüber aus.
Wo ein Amperemeter angeschlossen werden kann ist im Gegenteil dazu schön ersichtlich. Das ist der runder Kreis mit dem "A" in der Mitte. Du findest es auf Deinem Plan rechts mittig mit der Bezeichnung "K19". Bitte beachte aber, daß das kein richtiges Amperemeter ist, sondern ein Milivoltmeter, daß die Spannung am Nebenwiderstand "K18" mißt. An diesem mußt Du schauen wiviel Spannung bei welcher Stromstärke abfällt um das richtige Meßinstrument zu bestimmen, oder Du verwendest ein originales von ESAB.
Was sind eigentlich die komischen Gebilde "K14" und "K15", kenne kein solches Schaltsymbol! Haben die etwas mit dem Hot Start zu tun? Vielleicht beobachtest Du einmal was "K62" macht während man zündet!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509268   Heute : 3207    Gestern : 22653    Online : 313        25.11.2026    2:07
