Grundig TV ST63-782 TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 469295
yesno Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST63-782 TOP
Chassis : CUC2030N
mein FS schaltet sich immer häufiger selbst ab, meist ohne erkennbare "Vorwarnung", manchmal mit einem kurzen Zittern am oberen und unteren Bildrand. Dabei sieht man dann noch kurz eine helle Linie in der Mitte der Bildröhre und dann ist's dunkel.
Sofortiges Wiedereinschalten über die FB bringt meistens nix, die Hochspannung wird wohl aufgebaut (man hört es knistern), aber noch bevor ein Bild zu sehen ist schaltet er wieder in Standby zurück.
Wartet man eine gewisse Zeit (derzeit 5-15 min.) und schaltet wieder ein, klappt es meistens wieder. Manchmal läuft er dann 2 Stunden problemlos weiter, manchmal ist aber auch nach 20 Minuten bereits wieder Schluss.
Was kann das sein? Es ist wohl die interne Schutzschaltung, denn er geht ganz sauber aus und man kann ihn immer mit der FB wieder einschalten.
Ich bitte um Tipps wie ich den Fehler systematisch einkreisen und finden könnte. Habe zwar etwas Ahnung von Elektronik, jedoch mehr im Digitalbereich als im HF- und HV-Bereich.
Danke!
P.S.: Schaltplan habe ich mir bereits besorgt.
BID = 469309
Mein Auto bremst zwischendurch nicht, aber immer wenn ich 15min warte geht es meistens wieder...
Das Gerät schaltet sich ab weil es einen Fehler hat. Das soll weitere Schäden am Gerät oder an seiner Umgebung (Feuer) verhindern. So ein Gerät benutzt man nicht mehr weiter bevor es repariert wurde! Ansonsten bitte hier weitermachen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Der Fehler kann thermisch bedingt sein, es kann sich aber auch um simple kalte Lötstellen handeln. Das Zittern deutet auf einen Fehler in der Vertikalablenkung hin.
BID = 469379
mach mir doch keine Angst :75:
Aber im Ernst, klar sollte das repariert werden, aber man muss auch wissen wo und genau da steh ich jetzt.
Das die Abschaltung durch die Schutzschaltung passiert ist mir klar und das der Fehler scheinbar durch die Vertikalablenkung verursacht wird scheint mir auch eindeutig.
Kalte Lötstellen sind meist auch "Klopfempfindlich". Da ich aber bereits nachgelötet hatte und das Gerät einen Klopftest problemlos überstanden hat, schliesse ich das mal aus.
Thermisches Problem könnte sein. Dagegen spricht jedoch das das Problem nicht immer sofort auftritt. Auch habe ich hier den "Föntest" gemacht und keine nennenswerte Veränderung feststellen können.
Ich vermute daher stark ein defektes Bauteil. Welche kommen denn hier in Frage? Gibt es da vielleicht "Klassiker" die gern kaputt gehen?
Netzteil und Hochspannung scheinen ja soweit okay. Achja, habe was gelesen das man über das Servicemenü die Schutzschaltung deaktivieren kann, zum testen. Wenn es die Vertikalstufe ist, dann müsste der weisse Strich bleiben...?
BID = 469545
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
VK-IC ist das IC50020(TDA8350Q)
Dessen Versorgungsspannungen +45 und +16 Volt kommen aus dem Zeilentrafo pin B und C.
Messen ob eine vor dem abschalten schwankt
Wenn eine tschechische 63er Bildröhre verbaut ist, kann es auch ein Schluss auf der Ablenkspule sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 5 Nov 2007 19:00 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511162 Heute : 5109 Gestern : 22653 Online : 344 25.11.2026 3:40 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0717070102692
