Loewe TV Calida 5070
Serverzeit: 25 11 2026  03:50:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Calida 5070
Problem gelöst
BID = 463106
Bastelfix
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 5070
Chassis : 110 E 30
Habe ein Problem mit der Ablenkung bei einem 110 E 30 Chassis von Loewe.
Wie man auf dem Bild sieht stimmt die Bildbreite und die Bildamplitude nicht. An den Seiten ist das Bild leicht ausgefranzt. Vertikalendstufe I561 sowie die Elkos in diesem Bereich erneuert. Ursprünglich hatte der FFS auch ein rotes Bild (RGB Endstufe BiRö Platine defekt).
Hat noch jemand einen Tip zum Ablenkproblem?
BID = 463124
Varaktor
Wurden da schon Werksteinstellungen (Ablenkungen) mal verändert um Fehlerbild "zuzudecken" oder zu "korrigieren"?
Oszillogramme bzgl. Horizontalablenkteil aufnehmen. Da ist mit Sicherheit einiges "verbogen" vom Soll.
Es könnte sich ein "Blackout" ankündigen, weisser Rand rechts von oben nach unten! Das sieht nicht gut aus.
Gerät nicht mehr strapazieren als unbedingt nötig zu Diagnosezwecken!
BID = 463131
Bastelfix
Nein, hier ist an den Werkseinstellungen nichts vorgenommen worden.
"Blackout" bezüglich der Bildröhre? Da ist eine A66EAK252X11 drin, haben die eigentlich auch Probleme mit den Systemen bezüglich Schlüssen?
BID = 463149
Varaktor
"Blackout" bzg. Zeilenendstufe. Aus Sicherheitsgründen Abkoppeln der Bildröhre vielleicht auch in Erwägung ziehen, auch wenn solche Röhren Sicherungen gegen Falschspannungen haben, haben sollten, das vergaß ich zu schreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 10 Okt 2007 19:57 ]
BID = 463287
Fidget
Achtung
Und wie sehen diese "Sicherungen gegen Falschspannungen" aus? Nur damit ich weiss, was ich suchen muss, aber nicht finden werde, weil es sowas wie "Sicherungen gegen Falschspannungen" nicht gibt. Es sei denn du meintest die Funkenstrecken im CRT Sockel, die aber auch erst dann zünden, wenn es zu spät ist...
So und jetzt zum Problem; Schaltbild Chassis E3000 besorgen. Und da du einen Hochspannungstastkopf zum Messen der Anodenspannung kaum da haben wirst, Rücklaufkondensator C534 und die auch da mit dranhängenen C536/537 prüfen, dann Versorgungsspannungen aus dem Netzteil kontrollieren.
BID = 464047
drareg
Ich sehe das genau so wie fidget!
Bei dem Fehler handelt es sich um Kapazitätsverlust des Rücklauf-C.
Kommt sehr häufig bei dem Chassis vor.
Dieser C sollte bei jeder Reparatur überprüft werden.
Gruß drareg
BID = 469672
Bastelfix
C534 war defekt, Kapazitätsverlust. Sollte Original ein 2,7nF / 1600V sein. Hatte nur noch wenige pF...
Danke an alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511351   Heute : 5299    Gestern : 22653    Online : 830        25.11.2026    3:50
