Verlängerung 12V Halogenleuchten
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 469242
Markues
Zur Homepage von Markues
ich hätte da eine Frage bzgl dem Einbau von Paulmann Einbauleuchten 3x35W (12V) in eine abgehängte Decke. Der Abstand der Leuchten soll 1,35m betragen. Leider ist das Originalkabel viel zu kurz (~80cm). Kann ich das Kabel auf 1,50m verlängern? Ich habe bereits einen anderen Thread dazu gefunden - aber der hat mir leider nicht weitergeholfen.
Es besteht wohl die Möglichkeit Lüsterklemmen einzusetzen.
Ich habe eine kleine Skizze erstellt. Besteht die Möglichkeit, die Verlängerung auch mit 1,5mm² NYM-J auszuführen? Die Originalkabel haben einen Querschnitt von 0,75mm² bis zur "Klemme" und von dort aus geht es dann mit 0,5mm² etwa 10cm weiter bis zum Lampensockel.
Vielen Dank im Voraus
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markues am  4 Nov 2007 16:41 ]
BID = 469245
Hallo Markus,
erstmal willkommen im Forum!
Ist das ein elektronischer Trafo oder ein konventioneller?
Verfügst Du über eine Preßzange für Aderendhülsen?
BID = 469248
Markues
Hi Sam
Nein, über solch eine Zange verfüge ich leider nicht. Kann man da nicht einfach eine normale Zange benutzen? Momentan bin ich ehrlich gesagt ziemlich ratlos. Der Trafo ist elektronisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markues am  4 Nov 2007 16:54 ]
BID = 469253
Ratlos stimmt nicht mehr. Du hast ja unser Forum gefunden!
Also:
Mit einem elektronischen Trafo geht es so nicht. Denn der verträgt nur sehr begrenzte Leitungslängen (i.d.R. nicht mehr als 2m pro Strang).
Entweder verwendet man einen konventionellen Trafo oder man ordnet den elektronischen anders an. Nämlich bei der mittleren Leuchte. Dann wären die Leitungslängen eben noch verträglich.
Notfalls kann man (bei geringen Strömen) Aderendhülsen auch ambulant verpressen.
Sinnvoller dürfte in Deinem Fall sein, Hebelklemmen von WAGO zu verwenden. Die Lüstlinge müßten nämlich sowieso in ein Gehäuse.
NYM kann verwendet werden.
BID = 469256
Markues
Super, danke für die Infos! Also kann ich den Trafo in der Mitte anordnen und den Rest mit WAGO Hebelklemmen anschließen (siehe Skizze)? Die Länge könnte ich dann auch auf 140cm begrenzen. Immerhin ist dann der Aderquerschnitt doppelt so hoch wie vorher, sprich die Dämpfung ist geringer.
Wie gut, dass ich die Leerrohre schon bis zur Mitte der Decke gelegt habe
BID = 469261
Ja, so sieht das prima aus!
Übrigens:
Was Du gezeichnet hast, sind keine NYM-J, sondern NYM-O. "-J" bedeutet nämlich - mit Schutzleiter ("-O" dagegen: ohne). Und hier liegt ja Schutzkleinspannung vor, also kein Schutzleiter nötig. Verwenden kann man die dreiadrige Leitung aber trotzdem, wenn sie nicht zu nahe an die Fassungen kommt (wegen der Hitze). Die grüne/gelbe Ader dann abzwicken.
BID = 469268
Markues
PERFEKT
Ich danke dir, du hast meinen Tag gerettet Ich habe zufällig noch etwas NYM-J hier, den Schutzleiter wollte ich dann eh abzwicken. Bin gerade am Renovieren - die Installation erfolgt per Einzeldraht im Leerrohr
Vielen Dank nochmal!
Markus
BID = 469359
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ich persönlich würde einfach die Leitung durchtrennen (wenn sie mit Steckverbinder ausgestattet ist) und ein Stück Silikonleitung (Gibts extra für Halogenlampen als zweiadrige Version) einsetzen und verlöten, später Schrumpfschlauch und Selikonschlauch drüber und fertig.
Möglichkeit zwei: Silikonleitung mit Aderendhülsen und Keramikklemmen. Letztere beiden Sachen gibt es in jedem halbwegs guten Baumarkt für wenige Euro (wenn du nur selten Was machst, brauchst du keine Profi-Aderendhülsenzange, da reicht ein billigmodell bis 4mm² für 10-15 euro).
NYM und normale Wagoklemmen würde ich nicht verwenden, da hätte ich zuviel Angst vor Hitzeschäden - schließlich gibt es Silikonleitung nicht umsonst und die Welt kostet das auch nicht!
MfG; Fenta
BID = 469360
Wie unser Hüter des vermeidbaren elektrotechnischen Wirtschaftwachstums sehr treffend schon selbst bemerkte:
Stimmt - sie ist teuer.
Also verwendet man sie auch nur da, wo wirklich nötig!
Solange die NYM (bzw. die verrohrten Einzeladern) genüg Abstand von den Fassungen hat, gibt es keine Probleme.
Und gerade ein Laie erzielt mit den Hebel-WAGOs weit bessere Verbindungen als durch Verlöten.
Argh - und für sowas muß ich nochmal aus dem Bett...
BID = 469488
Heimwerker.
Man kann die NYM ja auch so befestigen, dass sie nicht zu nahe an die Leuchtmittel kommt, also von der Seiten kommen lassen. Und wenn die NYM besfestigt ist, wird sie aufgrund ihrer starren Adern auch nicht einfach so auf das heiße Leuchtmittel fallen können.
@sam: du liegst also im Bett und merkst, wann ein Posting geschrieben wird?
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 469500
psiefke
das ist das sam2sche Fentafrühwarnsystem.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503225   Heute : 19796    Gestern : 16862    Online : 491        24.11.2026    21:48
