Kopp SONS Multimeter
Serverzeit: 13 11 2026  07:00:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Kopp Multimeter
BID = 469039
Kaltenbrunner7928
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Kopp
Gerätetyp : Multimeter
Chassis : Digitales Messgerät
Mein Digitales Multimeter(Kopp Instruments GDT-293A) ist defekt.
Das Digitale Display zeigt nichts mehr an, obwohl keine Beschädigung von jeweiligen Bauteilen ersichtlich ist. Das Display wird durch ein IC1 7106 gesteuert. Batterie O.K. , Sicherung O.K.
Bitte um euren Rat!
Danke!
BID = 469088
Hast Du mal die Batterie gewechselt?
Verdacht ist auch, daß das IC gestorben ist.
Seit wann geht es nicht mehr? Was hast Du gemacht?
BID = 469114
Die Batterie ist ja schon als ok beschrieben.
Möglicherweise ist der Einschalter defekt, oder, mit einiger Wahrscheinlichkeit, es ist beim Batteriewechseln ein Zuleitungsdraht vom Batterieclip gebrochen.
Wenn dir die Krümel nicht gerade schon entgegenfallen, wirst du aber ohne ein zweites Messgerät bei der Fehlersuche nicht viel weiter kommen.
BID = 469839
Kaltenbrunner7928
Die Batterie ist neu und ich habe natürlich ein zweites Multimeter.
Grund des defekts ist das ich Gleichspannung eingestellt hatte und Wechselspannung gemessen habe.
BID = 470216
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Man hatte Dir aber in dem anderem Forum dazu geraten, auf den richtigen Bereich zu achten.
Eigentlich sollte das ein gutes Multimeter aushalten können - da mußt Du mal schauen, welche Beschaltung zwischen Pin 30 und 31 einerseits und den Meßbuchsen andererseits vorliegt. Wenn es Dir keinen Widerstand verkokelt hat, dann hat vielleicht ein kleiner Kondensator die Wechselspannungsattacke nicht überlebt (vor der ihn ein Gleichrichter bei Stellung AC geschützt hätte...)
EDIT: Da das Meßgerät ja noch brandneu ist, würde ich es schön ordentlich wieder zusammenbauen (damit niemand Argwohn schöpft) und die Fehlfunktion beim Händler reklamieren!
(Du bist seit Oktober 2001 im WCM-Forum, Dein Beitrag ist aber erst einen Monat alt, wie Dein Gerät > GARANTIE!)
Gruß, Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  7 Nov 2007 19:40 ]
BID = 470243
psiefke
die ausnutzung der gewährleistung für einen selbstverschuldeten schaden am gerät ist aber nicht die feine englische art...
verbuche es einfach als lehrgeld und kauf dir ein neues multimeter.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271801   Heute : 2614    Gestern : 15218    Online : 275        13.11.2026    7:00
