VCR Philips SB 630/02 |
Problem gelöst
BID = 469006
matschus 4 Stammposter
Beiträge: 201 Wohnort: Tirschenreuth
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : SB 630/02
Hallo Männer,habe folgendes Problem: hab in dem VCR neue Antriebswellen eingebaut der Recorder Funzt auch wieder aber ein Problem hab ich jetzt er zieht die Kassette immer wieder rein nach EJECT Kassette kommt raus und wird gleich wieder eingezogen hab aber alles wieder in die richtige Stellung gebracht (Kurfenrad) Was kann das noch sein?
Manchmal gehts meistens nicht.Er schaltet sich auch manchmal ab,erst nach Netztrennung und wieder an geht er wieder.
Fehler im Netzteil??
Ich weiß nicht mehr weiter
BID = 469049
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"Manchmal gehts meistens nicht"
Geht es denn mit dem Eject wenn man schnell und vorsichtig ein ganz klein wenig nachhilft, also etwas mithilft rausziehen.
Versuche mal rauszukriegen, wie weit du einschieben musst, bis Kassettte eingezogen wird, und wie weit sie bei eject hinausragt.
Kontaktproblem?
BID = 469094
Ja wenn ich die Kassette gleich rausziehe fährt der der Schlitten auch ohne Kassette wieder rein. Das macht er auch 5 mal hintereinander oder noch öters wenns sein muß:-)) Kassette einlegen und auswurf würd ich Sagen ist normal. Ich hab das ja schon oft gemacht ( Antriebswellen erneuert) aber so was hat ich noch nie.
Gruß matschus4
BID = 469414
stego Schreibmaschine
Dann schau mal ob (zunächst Netzstecker raus, Laufwerk manuell in die "Eject"-Position bringen) dann der Cassettenschacht komplett in der Ausgangsstellung ist oder evtl. doch ein, zwei Zähne des Schachtmechanismus versetzt zusammengebaut wurden.
Hintergrund ist der:
Ob der Schacht am Ende (Ausgangsposition) ist, erkennt die Ablaufsteuerung daran, daß beide Lichtschranken links und rechts wieder offen sind. Fährt der Schacht nun nicht vollkommen heraus, werden die Lichtschranken nicht geöffnet, die Elektronik vermutet Blockade und fährt in die entgegengesetzte Richtung.
Evtl. bei der Reparatur die Lichtschranken-Sensoren verschmutzt???
Aja: Das gilt für das berüchtigte TD-LW, ich nehme an, der Kasten hat ein solches drin.
Auch mal schau´n, ob die Schneckenwelle dort, wo links das schwarze Flügelrad ist, ganz in der Führung eingerastet ist. Wenn nicht, kann der Ablaufprozessor keine Bewegungen des Flügelrades auswerten.
stego
BID = 469514
Servus stego,also er hat das TD-LW hab schon 2 andere Schlitten eingebaut dacht ich auch das es an dem liegt.Aber immer das gleiche das Schneckenzahnrad ist eingerastet. Lichtschranke ist im EJECT frei,werd nochmal die Saubermachen hab ich aber auch schon gemacht das ich echt der Hammer warum geht die Kiste nicht:-))
Gruß matschus4
BID = 470762
So,Sachlage habe das TD-LW komplett zerlegt und nach Service Manual wieder zusammengebaut.Jetzt nimmt er die Kassette an schmeißt sie aber gleich wieder aus.
Ich weiß nicht mehr weiter so ein Störrisches LW hat ich auch noch nicht.
Weiß noch einer was ich jetzt noch machen kann ?
Hab auch schon ein anderes LW auf die Platine gesetzt das ging einwandfrei, also liegt es nur am LW.
Meine Nerven liegen blank :-))
Ich schmeiß das Teil in die
Gruß matschus4
BID = 470789
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Probier mal folgendes:
die Welle,wo die Schnecke draufsitzt(die immer so gern kaputtgeht  )kannst du auf der linken Seite mit einem Schraubenzieher raushebeln!Dann drehst du das Kurvenrad um eine Zahnreihe nach links(entgegen Uhrzeigersinn),dann die Achse wieder reindrücken und Testlauf machen.Notfalls Prozedur wiederholen!!Ich hatte das schon bei mehreren TD,das Fehlerbild war dasselbe wie bei dir!!
BID = 470820
Ja Elite1 hab ich jetzt Versucht aber entweder fährt er den Schlitte gar nicht ein,oder dann die nächste Zahnreihe Schlitten geht rein und runter in Playstellung und schaltet sich dann aus.Schlitten kommt erst nach Netztrennung Ganz langsam wieder hoch.Geh ich noch eine Zahnreihe weiter mag er gar nicht mehr.
Aber der Tipp mit dem raushebeln und weiterdrehen ist Super ich hab dazu immer das LW ausgebaut Schlitten runter und von hand weitergedreht.
Deine Methode spart echt viel Zeit
Na gut, ich bau das LW nochmal aus un Überprüfe noch mal alles ich hab ja ein LW zum Vergleich.
Hab ich zwar auch schon gemacht, aber da ist alles in der richtigen Stellung gewesen.
Ich sag ja das LW bringt mich noch zum Wahnsinn :-))
Gruß matschus4
BID = 471028
Hallo Männer,hab`s gefunden es war das kleine Kurfenrad neben dem Großen hab nochmal alles Zerlegt und Festgestellt das es nicht in der richtigen Stellung war (wegen einem zacken) Na ja TD-LW :-))
Na gut was solls die Kiste geht wieder
Mein Dank an alle die mir Geholfen haben !!
"Mann" Lernt nie aus :-))
Gruß matschus4
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
