Sony TV KV-X249 1D
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X249 1D
BID = 468702
xmirek
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X249 1D
Chassis : AE-1C
da ich keine Ahnung habe, bitte um Hilfe. Im Bild oben sind zu sehen mehrere, schmale weiße Streifen! Das Bild, Farben und Ton sind einwandfrei. Was soll ich austauschen, meine Grundkenntnisse reichen aus, um diese Reparatur auszuführen.
Voraus vielen Dank.
René
BID = 468835
x-gs-x
da deine GRUNDKENNTNISSE scheinbbar ausreichen: du hast einen Vertikalfehler.
BID = 468851
Varaktor
Erzähle mal mehr zur Vorgeschichte,
was diese Streifen angeht, sofern das möglich ist.
Das kann die Fehlerfindung vielleicht erleichtern.
Wichtig ist z.B. die Frage: Ist an dem Gerät
wegen desselbigen oder ähnlichem Bildfehler
schon irgendwie gewerkelt worden?
MaW lautet die Frage: Liegt ein Hardwaredefekt
vor, oder ist da mal versuchsweise
das Bild nur "korrigiert" worden.
BID = 468925
xmirek
Hallo x-gs-x
danke für Tipp, aber leider ich habe keine Pläne vom TV. Wo finde ich den Trimmer / Poti?
Hallo Varaktor,
ich habe nur die zwei Potis, das Bild war mal Schwarz-weiß mal in Farbe, ausgetauscht. Sonst waren keine Reparaturen oder Versuche gemacht.
Habe ich heute genau betrachtet, das Bild ist von oben um diese Streifen schmaler ( ca. 2cm)
BID = 468987
Das sieht sehr nach Fehler in der Vertikalendstufe aus.
Der obere Rand erscheint umgeklappt?!
BID = 468991
Hans-Reiner
Hi René,
ein „Blindflug“-Versuch ist es doch allemal wert ( alle Bauteile für diesen Versuch befinden sich auf dem große horizontal angebrachten Board, welches Du nach hinten aus dem Gehäuse horizontal zu Dir hin herausziehst ).
Meine Vorschläge :
1. das Gerät vom Netz trennen und mit einem Widerstand ( ca. 1k Ohm ) den C 604, der ist auch auf diesem Board, recht groß, im Netzteil und befindet sich halblinks vorne auf diesem Board unbedingt, erst entladen,
2. das IC 502 ( TDA8170) – in diesem Tread hier mehrfach erwähnt – nachlöten,
3. wechsle bitte alle die C´s ( Elkos ) im Umfeld des Vertikal-IC´s ( TDA8170 ) , C 531, C532, C522 und C536,
4. sauber arbeiten, keine ungewollten Lötbrücken bauen,
5. bei dieser Arbeit auch gleich alle Lötstellen auf dem gossen Board kontrollieren, die Halbleiter auf den Kühlblechen montiert, sind gerne lose,
6. die Elkos kannst Du im Elektronik-Shop kaufen oder bei Conrad oder Reichel bestellen, Pfennigsartikel,
viel Erfolg und gut ist
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 469000
xmirek
Hallo Peter,
du hast recht, das Bild ist oben umgeklappt!
Hallo Hans-Reiner,
ich werde jetzt alle Lötstellen nachbessern und die Elkos tauschen. Danke euch für die Tipps. Nach der Arbeit,melde mich wieder!
René
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509976   Heute : 3918    Gestern : 22653    Online : 411        25.11.2026    2:36
