Zanussi SpüMa ID6345
Serverzeit: 20 11 2026  15:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID6345
BID = 468669
saulabbe
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID6345
Typenschild Zeile 1 : 420631
Typenschild Zeile 2 : 911N82-2F
Typenschild Zeile 3 : 02750791
Hallo Brettgemeinde,
nachdem ich über die Forensuche hier die Lösung für mein Problem gefunden habe (GSP pumpt nicht richtig ab, Flügelrad verschlissen), habe ich nun ein kleineres Problem mit der ET-Entscheidung.
Es geht darum, ob ich den kompletten Motor tausche oder nur den Pumpen teil. Beim Abziehen des Pumpenteils habe ich die Gummiwulst des Motors mitabgezogen, dadurch ist ein Teil (Ttellerförmig) des Wellenmitnehmers abgebrochen (siehe Bild 1). Ich vermute, dass dies eine Art Spritzschutz ist, der Feuchtigkeit vom Pumpenteil auf den Gummischutz des Motors leiten soll.
Vom Teller war wohl eh nicht mehr viel da, zumindest lassen die Bruchstücke diese Vermutung zu. Er hat auch deutliche Spuren im Pumpenteil hinterlassen (Bild 2).
Meine Frage:
Soll (muß) ich den kompletten Motor tauschen oder reicht das Pumpenteil? Bisher hatte ich keine Probleme mit Undichtigkeiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194412096   Heute : 16895    Gestern : 49706    Online : 322        20.11.2026    15:24
