Daewoo MON / Highscreen 21
Serverzeit: 24 11 2026  22:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Daewoo / Highscreen 21
BID = 468580
BigMac2
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Daewoo / Highscreen
Gerätetyp : 21
Chassis : 103F
FCC ID : C5F7NF CMC 103F
Hallo Leute,
Mein Monitor, laut Aufdruck ein Ms2107N aber die FCC ID sagt es wäre ein Daewoo, hat den Geist aufgegeben das äusserte sich so:
- ein paarmal kam mir das Bild regelrecht entgegen (pumpte größer)und
ging dann wieder
- dann klappte es ganz zusammen und die Bereitschafts LED ging ganz aus, nach ein paar Sekunden wurde die LED wieder grün und es roch sehr intensiv, wie "Toter Fuchs" .
Nach dem Öffnen ergab eine Sichtkontrolle das R185 / R186 auf der Hauptplatine wahrscheinlich sehr heiß geworden sind den die Farbringe sind nicht mehr zu erkennen. Ansonsten kein geplatzter C oder so.
Ich habe nochmal den Netzstecker gesteckt jetzt riechts nicht mehr und es ist keine Hochspannung mehr da (Kein Knistern beim einschalten und am Röhrenhals alles dunkel).
Vielleicht kann ja jemand helfen mit ein paar Tips oder einen Schaltplan.
Danke Ciao BigMac2
BID = 469251
BigMac2
Hallo Leute,
ich hab mal ein bischen weitergesucht und festgestellt das der Transistor (2sc5597) defekt ist. Das ist doch der HOT Trans ??
Was könnte denn da noch gelitten haben.
Mfg Bigmac2
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503825   Heute : 20396    Gestern : 16862    Online : 892        24.11.2026    22:17
