Medion TFT MD30219PH
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD30219PH
BID = 468405
rescuetigerchen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD30219PH
Hallo Tüftler!
Ich habe hier ein oben genanntes TFT; welches defekt ist.
Es zeigt nach dem Anschalten ein graues Bild (immer grau; auch mit angeschlossener Quelle); dann geht es nach etwa 3sec in Standby. Beleuchtung scheint ok zu sein; Netzteil nach optischer Untersuchung ebenfalls. Treiber-Bord nachgelötet, keine veränderung.
Kann ich denn an dem Panel selbst irgendwas messen? Würde gerne wissen, ob das Problem an einer fehlenden Spannung von Netzteil-Treiberbord oder Treiberbord-Panel liegen kann.
Falls jemand nen Plan von dem Netzteil hat, wäre mir schon sehr geholfen.
Natürlich nehm ich gern auch andere Tips, was ich noch messen kann.
rescuetigerchen
BID = 469021
rescuetigerchen
Bin etwas weiter. Spannungen vom Netzteil sind alle da; ich bekomme ein OSD. Wenn ich auf dem treiberbord rumdrücke, auch ein Bild. Nachgelötet sind alle Verbinder sowie große Teile (keine SMD's bis auf Spannungsregler)
Kondensatoren getauscht; können denn die beiden Regler einen Wackler haben? (Aufschrift 10048-18CE 212GC; das ist ein 1,5VRegler, auf dem Bild oben links neben dem Netzteilverbinder) und A1 AS1117L33 AO442, habe aber kein Datenblatt dazu (rechts daneben).
BID = 469196
rescuetigerchen
Hi again.
Nach vielem messen und suchen nun folgendes Ergebnis: Treiberbord klopfempfindlich. Das Panel zeigt Streifen im OSD-Modus wenn auf die Platine geklopft wird. Meine Vermutung: Quarze. nur komme ich mit der Aufschrift nicht klar: KTS14.3J2A. Is das sowas wie 14,3MHz? Der andere ist nicht so gut zu lesen: KTS11.0?J2A Ich denke mal, die sind jeweils für die Taktfrequenzen des DVI-Einganges und des Analogen zuständig. Beim DVI hatte ich ja immerhin schon mal ein Bild für kurze Zeit, beim Analogen nur nach wildem rumdrücken auf der Platine. Ach ja, das Monitorkabel hat keinen Defekt.(Gemessen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503957   Heute : 20528    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    22:30
