Electrolux SpüMa ESI664K Typ 911N82-1F
Serverzeit: 20 11 2026  16:00:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI664K Typ 911N82-1F
BID = 468569
Martin-ES
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI664K Typ 911N82-1F
S - Nummer : 92950250
FD - Nummer : 911841512
in meiner SpüMa bleibt Wasser stehen.
Nach Recherche im Forum habe ich die Pumpe ausgebaut und das Laufrad untersucht. Die Flügel sind in Ordnung, jedoch ist die Hülse, in die die Motorwelle gesteckt wird, gebrochen (s. Foto).
Ich würde nun gerne nur den Laufradsatz erneuern, der kostet 54 Eur. Reicht das oder muss ich die ganze Pumpe erneuern?
Gruß Martin
BID = 468606
Ewald4040
Hallo Martin
Willkommen im Forum
Hier hilft nur eine neue Umwälzpumpe (Universalpumpe) Zu beziehen bei AEG.
Ersatzteilnr. 5027351100 , Preis 115,58€ plus Mwst + Versand.
Gruß,Ewald4040
BID = 468651
Martin-ES
Hallo Ewald,
Danke für die prompte Antwort.
Was ich noch nicht verstehe, würde nicht auch der LAUFRÄDER SATZ (Artikelnummer: 5027 35 12-00/9)ausreichen?
Die Pumpe selbst ist glaube ich noch in Ordnung.
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194412670   Heute : 17469    Gestern : 49706    Online : 389        20.11.2026    16:00
