AEG WaTro Lavatherm 57160 Electroninc
Serverzeit: 20 11 2026  15:52:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm 57160 Electroninc
BID = 468388
Fhandw
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57160 Electroninc
S - Nummer : 33539049
FD - Nummer : PNC 91601424700
hat jemand Erfahrung mit dem Wechsel des Antriebsriemen des o.g. AEG Trockners?
Die Frage die sich mir stellt, ist: muss man die Front- oder Rückwand abnehmen und wie bekommt man den Riemen über die Motorantriebswelle.
Oder wird von der selbstmontage grundsätzlich abgeraten?
Vielen Dank für jeedes Feedback!
Herzliche Grüße
Andreas
BID = 468464
Ewald4040
Zum Wechseln des Keilriemen folgend vorgehen.
Arbeitsplatte abnehmen, hinten zwei Schrauben lösen und Decke nach hinten schieben.
Beide Seitenwände durch je drei Schrauben lösen.
Nierenförmige Blechrückwand abschrauben.
Rotes Lüfterrad abziehen, vorsichtig auseinanderdrücken damit der Hals nicht bricht. Dahinter alle Schrauben des Lüfterkanal lösen.
Heizung abnehmen, Stecker abziehen .
Lager lösen, drei Schrauben.
Schrauben links und rechts, oben und unten von der Rückwand lösen.
Wasserwanne und Schubladenschalter lösen, Feder aushängen.
Motorstecker und Kondensatorstecker lösen, Spannfeder aushebeln.
Ablaufpumpe Schläuche lösen und Pumpe vorsichtig ausklipsen und rausziehen.
Lüfterabdeckung vorn Spanndraht abnehmen und Abdeckung vom Lüfter verkantet
gedreht hochziehen.
Motorhalter von der Schiene nach vorn gedrückt lösen, dazu die lange Schraube herausdrehen.
Keilriemen über die Trommel ziehen, dann Rückwand wieder ansetzen.
Motor vorsichtig anheben, darauf achten das der weisse Lüfterflügel nicht an der Achse bricht.
Keilriemen darüber legen und darauf achten, das die Schläuche der Pumpe, und Kabel der Thermostate nicht dazwischen geraten.
Jetzt kann alles wieder der Reihe nach montiert werden.
Zum Schluss den Keilriemen auf die Lauf/Spannrolle legen.
Vorher die Motorspannfeder einhängen, den Motor nach hinten drücken, und vor der Laufrolle den Riemen auflegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 468658
Fhandw
Hallo Ewald,
vielen Dank für die Info , ich hatte den Beitrag auch im Archiv gefunden, war mir aber nicht sicher ob der Trockner AEG 57160 baugleich ist.
Wie kann ich denn den Eintrag als erfolgreich beendet abschließen?
Danke fürs erneute Feedback!
Herzliche Grüße
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194412499   Heute : 17298    Gestern : 49706    Online : 363        20.11.2026    15:52
