Pioneer Verst Vollverstärker
Serverzeit: 03 11 2026  19:30:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer Vollverstärker
BID = 468432
MAD_PDA
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : Vollverstärker
Hallo @all,
Ich habe mal wieder ein Problem, habe hier einen A-656 Vollverstärker von Pioneer. Er funktioniert eigendlich einwandfrei, aber immer wenn ich ihn einschalte, dauert es ein wenig bis die Musik kommt. ( ist normal ich weis) Aber das eigendliche Problem ist, das die Relais, die das Signal durchstellen, nicht gleich ihre 24 V bekommen, sondern die Spannung nach wenigen sekunden ( der normalen Wartezeit) langsam zu steigen anfängt. Bei ca12V beginnen die Relais hin und her zu schlagen (wie so ne alte Klingel). Be 22V schalten sie dann richtig und ich kann ihn ganz normal verwenden. Nun meine Frage, welches Bauteil muss ich austauschen, damit er wieder normal funktioniert.
Edit: Habe gerade festgestellt, dass wenn ich ihn an habe und ich ihn ausschalte und direkt wieder einschalte, ist die Spannung direkt da. Eventuell ein defekter Elko?
Vielen Dank im Vorraus
Gruß MAD_PDA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MAD_PDA am  1 Nov 2007 14:30 ]
BID = 468434
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Am sinnvollsten ist es, Du tauscht das defekte Bauteil aus ...
(oder hast Du auf Deine Frage etwa eine ernsthafte Antwort erwartet?)
Da mußt Du wohl ein wenig mit Deinem Multimeter auf die Suche gehen.
Vielleicht hilft es, wenn Du die Leiterbahnen zum Relais verfolgst und einen Schaltplan erstellst. Dann kannst Du nachvollziehen, welche Spannung woher kommt und warum sie möglicherweise nicht stabil ist.
EDIT: Elkos könnten tatsächlich damit zu tun haben...
Gruß, Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  1 Nov 2007 14:36 ]
BID = 468439
MAD_PDA
Die Leiterbahnen kann ich nicht verfolgen, da die Anschlüsse der Relais direkt an ein Flachbandkabel führen und dann unter dem Netzteil verschwinden. Warscheinlich führen sie dann direkt an den LS-Wahlschalter, dort sieht man aber nicht hin und die Front kann man nicht abbauen.
PS.: Ja, ich habe eine ernst gemeinte Antwort erwartet.
Gruß MAD_PDA
BID = 468444
Tom-Driver
Aha. Du willst also nicht durch Untersuchung der Leitungsführung zur Fehlersuche beitragen.
Stattdessen hoffst Du, daß jetzt jemand das Schaltbild Deines Verstärkers da hat, drauf guckt und sofort sagt: "Klar, das kann ja nur an C104 (oder vielleicht auch an Q102) liegen, den (die) mußt Du erneuern, dann lüptted wieda!" Richtig?
Na, dann hoffe mal schön...
Gruß, Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  1 Nov 2007 14:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194143260   Heute : 53447    Gestern : 70074    Online : 469        3.11.2026    19:30
