Ersatztypen für Kondensatoren und Spulen
Serverzeit: 23 11 2026  23:43:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spulen (2947)
BID = 2632
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich versuche das PC Netzteil von Felix Richter nachzubauen. Leider
konnte ich bei Reichelt folgende Bauteile nicht finden:
Spulen:
64µH/5A
26µH/2A
Trafo ETD 29 mit N67-Kern, liegend, siehe Text
Kondensatoren:
1n RM5
10n Sibatit
68n Sibatit
Sonst hab ich alles. Was kann ich da denn als Ersatz nehmen? Müssen es
unbedingt diese Sibatit Kondensatoren sein? Da gibts bei Reichelt
nicht besonders viele (nur 3 Typen). Und den Trafo hab ich leider auch
nicht gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir wenigstens teilweise helfen.
Es wäre gut, wenn ich es die Ersatztypen bei Reichelt geben würde.
Achja, den einzigen Sibatit Kondensator, den es bei Reichelt gibt und
den auch auch benötige ist einer mit 100nF, sollte ich den dann auch
besser ersetzen, wenn ich Ersatz für die anderen Sibatit finde?
Zum Trafo: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wickelt man sich
den selbst, oder? Es ginge also darum, irgendwo an den passenden
Körper mit Kern zu kommen (vielleicht besagt das ja genau die Angabe
oben, aber ich kenne mich damit nicht so aus)
Thomas
BID = 2643
Electronicfox
Schau dir mal diese Page an, da sieht man wie der Trafo gewickelt wird. Der Hobbybastler hat nämlich einmal ein PC-Netzteil umgebaut. Als Wickeltrafo brauchst du einen Trafochassis mit Kern der 100kHz verträgt.Die Windungen sind angegeben: http://www.qrp4u.de/docs/de/smps_new/
In meinem Netzteil habe ich diese Art von Kondensatoren durch gewöhnliche MKS-Typen ersetzt. Die halten länger. Wegen den Drosselspulen setze dich mit Fireblade in Verbindung. Der hat einmal ein Netzteil von mir aufgebaut. Da hat er ähnliche Spulen verwendet. E-Mail: E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !
Wenn du weitere Hilfe benötigs, einfach wieder melden.
BID = 2653
Gast
Ich hab jetzt 2 Kerne bei Conrad gefunden. Einfach mal bei Produktsuche "ETD 29" eingeben.
Nur werde ich daraus nicht schlau. Da gibts nämlich 2 Kerne, die sich im Preis unterscheiden und einen anderen AL Wert haben. Welchen davon sollte ich denn nun zweckmäßigerweise benutzen? Oder sind das vielleicht ganz falsche?
Die Dinger tragen übrigens die Bezeichnung und Artikelnummer:
KERN- N67 ETD 29/16/10 Artikel-Nr.: 500151 - 62
KERN- N67 ETD 29/16/10 Artikel-Nr.: 500139 - 62
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483293   Heute : 16697    Gestern : 22017    Online : 352        23.11.2026    23:43
