Was ist das für ein Bauteil ATES AY104
Serverzeit: 26 11 2026  01:07:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 468353
Georges974
In Einen sehr alten UKW Receiver, im Teil Stromversorgung, finde ich ein Bauteil ATES AY104.
Ist es eine Zener diode oder ? Wer kann mir eine Equivalenz empfehlen?
Danke.
Georges974
BID = 468364
HansG
Zur Homepage von HansG
Ich habe dazu dieses gefunden. Entsprechend der Verwendung in der Schaltung kann man prüfen, ob es eine Si-Diode auch macht, es gibt ja auch Shottky-Dioden.
BID = 468404
Eine Schottky-Diode wird das nicht sein, aber gemäß Nomenklatur ist es eine Germanium (A) Gleichrichterdiode (Y) .
Dazu passt auch die von HansG gefundene Beschreibung.
Wahrscheinlich kannst du die Diode einfach durch Silizium ersetzten, aber bei so alten Schätzchen nimmt man ja lieber das Original.
Erstaunlicherweise bekommst du das Original sogar noch bei diesen italienischen Händlern für kleines Geld. http://209.85.135.104/search?q=cach.....gl=de ( www.vipelettronica.com )
http://www.pzmedia.it/componenti.htm
Dass diese Lieferanten in Italien sind, ist nicht ganz verwunderlich, denn der heutige STM-Konzern ist ja durch Zusammenlegung der französischen Thomson und der italienischen SGS-Ates entstanden.
BID = 468412
HansG
perl hat am  1 Nov 2007 12:57 geschrieben :
Ich hatte nicht geschrieben, dass es sich um eine Shottky-Diode handelt oder handeln könnte. Ich habe sie als möglichen Ersatz vorgeschlagen, vor allem wegen der geringeren Flussspannung gegenüber einer Standard-Si-Diode.
n
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533306   Heute : 1022    Gestern : 26284    Online : 529        26.11.2026    1:07
