AEG WäTro Lavatherm 3300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm 3300 |
Fehler gefunden
BID = 468214
pestill Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: HIldesheim
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 3300
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem.
Bei meinem Wäschetrockner (AEG Lavatherm 3300) sind zwischen Trommel und Gehäuse dermaßen viele feste Flusen, dass die Trommel schwer dreht. Aussaugen etc. hat keine Linderung des Problems gebracht.
Wie kann ich diese festen Flusen entfernen? Muss dazu das Gehäuse geöffnet werden? Wenn ja von wo und wie?
Danke im Voraus
Pestill
BID = 468215
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 468360
Sorry, habe ich nicht gewusst, dass alle Daten eingegeben werden müssen.
Hoffe, es geht auf diese Art, ohne einen neuen Thread zu starten.
Typ 43CFA01
E Nr: 607.627.060
F Nr. 074569450
nochmals danke für den Hinweis.
Gruß Pestill
BID = 468382
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Trommel muss ausgebaut werden. Viel Arbeit und nichts für Laien.
Wenn nur der "vordere Trommelfilz" nennt sich auch Gleitlager, defekt ist, und der Trommelhals noch nicht abgeschliffen ist, kann sich eine Reparatur lohnen. Der Arbeitsaufwand ist hoch, schätze beim ersten Mal als Laie auf drei Stunden. Ich gehe damit fast täglich um und brauche eine gute Stunde. Das Material ist nicht so teuer, bei AEG erfragen.
Ich versuche Dir eine Anleitung zu schreiben und hoffe Du schaffst es.
Arbeitsplatte abnehmen, hinten zwei Schrauben lösen und Decke nach hinten schieben.
Beide Seitenwände durch je drei Schrauben lösen.
Nierenförmige Blechrückwand abschrauben.
Rotes Lüfterrad abziehen, vorsichtig auseinanderdrücken damit der Hals nicht bricht. Dahinter alle Schrauben des Lüfterkanal lösen.
Heizung abnehmen, Stecker abziehen .
Lager lösen, drei Schrauben.
Schrauben links und rechts, oben und unten von der Rückwand lösen.
Wasserwanne und Schubladenschalter lösen, Feder aushängen.
Kondensatorkabel abziehen. Jetzt sollte die Rückwand abgenommen werden. Im vorderen Bereich, Tür abnehmen Schraube an den Scharnieren lösen und die Tür abnehmen. Schalterblende lösen oben zwei Schrauben lösen und dann ausklipsen. Jetzt die weissen Kappen an der Vorderwand entfernen, dahinter die Schrauben rausdrehen sowie die beiden oberen die von der Blende verdeckt wurden. Diese halten das Lagersegment was um die Trommel eingeklipst ist und den Filz um den Trommelhals führt. Jetzt ist auch die Trommel gelöst und Du kannst den neuen Filz einsetzen. Jetzt die Reihenfolge von vorn angefangen einhalten und das Gerät zusammenbauen.
Keilriemen spannen:
Vorher die Motorspannfeder einhängen, den Motor nach hinten drücken, und vor der Laufrolle den Keilriemen auflegen. Fertig.
Gruß,Ewald4040
BID = 468650
Danke für die schnelle und unkomplizierte HIlfe.
Habe den Filz eingebaut und die Trommel läuft wieder einwandfrei.
Hat auch ca. 3 Stunden gedauert, aber alles funzt supi.
Danke nochmals und ein schönes WE.
Gruß Pestill
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193970116 Heute : 19248 Gestern : 69773 Online : 456 1.11.2026 6:58 50 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0823130607605
