miele Herd KM 14
Serverzeit: 22 11 2026  20:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd miele KM 14
BID = 468079
chopchop
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : miele
Gerätetyp : KM 14
S - Nummer : 68944
FD - Nummer : 7503
Typenschild Zeile 1 : 220 V
Typenschild Zeile 2 : 6500 W
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
hallihallo
habe einen miele herd von 1977.super ding.
das kochfeld hat vorne zwei schnellkochplatten.
der herd ist nicht dreipolig abgesichert sondern hat drei einzelne ls schalter.
in den letzten monaten flog häufiger mal L2 raus wodurch die vorderen beiden platten nicht richtig heiß wurden.
hab mich aber nicht so drum gekümmert weil es wirklich nicht oft vorkam.
als mal wieder L2 rausflog wollte ich die sicherung wieder reinmachen gab aber direkt einen kurzschluss.
jetzt ist das so wenn ich die schnellkochplatten an mache gibt es einen kurzen.
natürlich kann ich das feld runterholen habe aber kein schaltbild und habe auch noch nie an einem herd gewerkelt.
wäre sehr dankbar für anregungen
BID = 468102
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Chopchop,
willkommen im Forum.
Die Typenbezeichnung "KM 14" gehört zum Kochfeld (Edelstahl mit Gußkochplatten), der Herd ist eine andere Gerätetype.
In der aktuellen Miele-Dokumentation gibt es keine Explosionszeichnungen mehr, das Gerät sollte, bevor es auch keine Teile mehr gibt, ausgemustert werden. (Et muß ja auch mal jut sein!)
Leider habe ich spontan auch keine Schaltpläne vorliegen, vermute aber, dass es sich bei den Kochplatten um EGO-Ein-Kreis-Kochplatten handelt, die an stufenlosen EGO-Energiereglern (am Herd) betrieben werden.
Oder sind es 7-Takt-Schalter?
Eine gute Homepage mit vielen Grundlagen zu Herden und den verschiedenen Schaltungsarten bietet Josef Scholz: http://www.herd.josefscholz.de/
Vielleicht machst Du dich da zunächst mal mit den Varianten vertraut.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 468138
Gilb
Hallo Chopchop,
anbei ein Scan der technischen Daten, die ich einer vergilbten Schulungsunterlage aus dem Jahr 1976 entnommen habe.
Vermutlich sind die beiden vorderen Kochplatten Automatic-Platten mit nur 2 oder 3 Anschlussdrähten
und die hinteren Kochplatten sind 7-Takt-Platten mit 4 Anschlussdrähten.
Wie auch immer, wird eine der vorderen Kochplatten einen Masseschluß haben (eine leitende Verbindung zwischen den Heizwendeln und der Masse).
Springt der FI denn bei Einschalten jeder der beiden vorderen Platten heraus?
Oder nur bei einer bestimmten oder wenn beide an sind?
der Gilb
BID = 468205
Nach Beschreibung des Probanden löst einer der drei einpoligen LS aus.
Ich vermute deshalb stark, daß es dort leider gar keinen FI gibt!
Den Herd wird man bestimmt noch lange nutzen können, die Reparatur dürfte ohne allzugroßen Aufwand möglich sein.
Zum Vergleich:
Hier wird auf einem rund 35 Jahre alten NEFF gekocht! Und das über nen 30mA-Sammel-FI! Da gibt man doch den guten alten MIELE nicht auf...
Denn wie der vergilbte Kollege tippe ich auf Körperschluß (Isolationsfehler) in einer der beiden Platten.
Auch ohne Isolationswiderstandsmeßgerät (in diesem krassen Fall reicht evtl. ausnahmsweise auch ein Multimeter) dürfte es nicht schwer sein, den üblen Töter auszumachen. Einfach eine Platte allpolig abklemmen, dann testen, das Ganze mit der nächsten wiederholen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460637   Heute : 16008    Gestern : 20435    Online : 294        22.11.2026    20:27
