Siemens WaTro WT 74000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Siemens WT 74000 |
Fehler gefunden
BID = 467519
Rainer.electronic Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lehrte
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT 74000
FD - Nummer : 04 FD / 7808 01242
Typenschild Zeile 1 : T 73 * T 7400S000
Hallo liebe User,
wir haben einen Siemens Wäschetrockner "Sivatherm 7400 serie IQ". Der Trockner ist ca. 9 Jahre alt. Seit kurzem läuft der Trockner nicht mehr durch. Wir lassen immer das Programm "Sehr trocken" laufen. Das Programm läuft aber nur kurz an und dann leuchtet die Lampe Start wieder, d.h., das Programm lief leider nicht durch. Das gleiche passiert in jedem Programm. Sporadisch läuft ab und zu das Programm mal komplett durch.
Kann mir einer bei diesem Problem helfen?
Vielen Dank im voraus.
Rainer
BID = 467685
Heisenberg Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Südbaden
Mein Trockner hat so in Zusammenhang mit einem sporadisch funktionierenden Türschalter gesponnen. Schau Dir mal die Schalter an (sind 2) und brücke sie (am besten einzeln) mal versuchsweise.
BID = 467783
Hallo Heisenberg,
das werde ich mir gleich mal angucken und werde dann berichten.
Rainer
BID = 468216
Heisenberg hat am 29 Okt 2007 19:07 geschrieben :
Hallo  Heisenberg  ,
das war genau der richtige Tipp  . Es war zwar nicht der Schalter, aber der Rahmen von der Tür war etwas lose. Nachdem ich die Schrauben von dem Rahmen wieder festgezogen habe, lief der WaTro wieder durch.
Vielen, vielen lieben Dank und viele Grüße aus Lehrte.
 Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460677 Heute : 16048 Gestern : 20435 Online : 327 22.11.2026 20:30 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0255980491638
