Stromberechnungen im 3Phasen Netz
Serverzeit: 04 11 2026  23:24:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 467957
Kermit24
ich als "Laie" (Bin bereits gelernter IT-Systemelektroniker und lerne momentan Elektroniker für Betriebstechnik) habe ein "Problem" mit Stromberechnungen im Drehstromnetz:
Wenn ich an L1 einen (ohmschen) Verbraucher von 1A gegen den Neutralleiter schalte und L2, L3 unbeschaltet lasse, wird L1 von 1A durchflossen und ebenso der Neutralleiter.
Wenn ich an L1,L2,L3 nun jeweils ein 1A (ohmschen) Verbraucher gegen N schaltet, dann fließt durch L1,L2 und L3 jeweils 1A aber durch den Neutralleiter wegen der symmetrischen Belastung 0A. Soweit richtig?
Nur wie kann ich das Berechnen? Und vor allem: Wie berechne ich den Strom im Neutralleiter bei unsymmetrischer Belastung aller drei Außenleiter (in Sternschaltung und ausschließlich bei ohmschen Lasten)?
Brauche ich dazu schon die 'komplexe Wechselstromrechnung'? Wenn ja, kann mir jemand ein Link geben, wo genau sowas berechnet wird?
Hintergrund: Bei einem 4pol. FI-Schalter kommt sowas im Grunde ständig vor. Wie kann man sowas rein rechnerisch (nicht grafisch!) lösen/berechnen.
Danke im voraus,
Kermit
BID = 467967
Topf_Gun
Naja mit der komplexen Rechnung ist es einfach.
Es wird "a" eingeführt.
a ist eine komplexe Zahl mit dem Betrag 1 und der Phase=120°.
U1=a*U2=a²U3.
die Ströme (Betrag) ergeben sich zu
I1=U1/R1
I2=U2/R2
I3=U3/R3
In damit zu
IN=I1+a*I2+a²*I3.
Wenn Du nicht Kompex rechnen willst, kannst Du die Addition auch mit den Si-nüssen und Co-si-nüssen machen...
Teile den strom in 2 Rechtwinklig zueinander stehende teile auf (Iw und Is) (wagerecht(nach links Positiv) und senkrecht (nach oben positiv))
Iw=I1*cos(0°)+I2*cos(120°)+I3*cos(240°)
Iw=I1-I2*(0,5)-I3*(0,5)
Is=I1*sin(0°)+I2*sin(120°)+I3*sin(240°)
Is=I2*(0,5*sqrt(3))-I3*(0,5*sqrt(3))
In=Sqrt(Iw²+Is²)
in Langform
In=Sqrt((I1-I2*(0,5)-I3*(0,5))²+(I2*(0,5*sqrt(3))-I3*(0,5*sqrt(3)))²)
in Längstform
In=Sqrt((U1/R1-U2/R2*(0,5)-U3/R3*(0,5))²+(U2/R2*(0,5*sqrt(3))-U3/R3*(0,5*sqrt(3)))²)
Gruß Topf_Gun
P.S. willst Du nicht anfangen, komplex zu rechnen
Edit link
http://getsoft.net/drehstrom/index2.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 30 Okt 2007 17:47 ]
BID = 468128
Kermit24
U1=a*U2=a²U3.
I1=U1/R1
I2=U2/R2
I3=U3/R3
In damit zu
IN=I1+a*I2+a²*I3.
So ganz kann ich das nicht nachvollziehen: Ist a demnach
a = 1 * exp(j*120°)
a² = 1² * exp(2*j*120°) = 1 * exp(j*240°)
Gut, dann bin ich zu einer ganz ähnlichen Rechnung gekommen, wie ich sie in Deinem Link gefunden habe. Komplex habe ich allerdings nicht wirklich gerechnet (das j habe ich mehr oder weniger ignoriert), sondern hauptsächlich polare in rechtwinklige Koordinaten transferiert und umgekehrt (mein Taschenrechner hat zum Glück so eine Funktion: Sonst, wenn ich die zu Fuß umrechnen müsste, wäre es sicher genauso umständlich, wie die Rechnung mit den Sinüssen und Cosinüssen)
Unter http://getsoft.net/drehstrom/index2.html finde ich in einer Beispielrechnung
In = I1 + I2 + I3 (wobei bei I2 mit exp(-j*120°) und bei I3 mit exp(+j*120°) gerechnet wird)
Um bei meinen Beispiel zu bleiben I1=I2=I3 = 16A
In = 16A + 16A*exp(-j*120°) + 16A*exp(j*120°)
= 16 A + (- 8A - 13,86j) + (- 8A + 13,86j) = 0
Wenn nicht Null rauskommt, muss ich die kartesische Darstellung wieder in die Polare zurückrechnen (oder einfach nur den Betrag, sprich euklidische Norm berechnen, wenn mich der Winkel nicht interessiert)
Wirklich komplex war an der Rechnung nichts. Habe das j einfach wie eine Einheit stehen lassen.
Vielen Dank,
Kermit
BID = 468174
Topf_Gun
Gratulation, Du hast die komplexe Rechnung verstanden.
und ob ich es nun Polarkoordinaten und kartesische Koordinaten nenne, oder Betrag und Phase oder Real- und Imaginärteil ist egal.
Welche Version/Darstellung ich nehme, hängt davon ab, was ich rechnen will. Alles unterschiedliche Ansichten vom selben Berg
Für die Addition empfielt sich die Darstellung in Real und Imaginärteil, für Multiplikationen die Darstellung in Betrag und Phase.
Bedenke aber immer die Gültigkeitsvorrausseteungen!
1. Eingeschwungene Zustände, keine Schaltvorgänge!
2. Lineare Bauelemente (R,L,C keine Dioden, Spulen in Sätigung, keine strom- oder spannungsabhänigen Widerstände usw.)
Gruß Topf_Gun
P.S. Komplex heist nicht unbedingt kompliziert
P.P.S. Frequenzgemische werden pro Frequenz gerechnet und die Ergebinsse addiert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189180   Heute : 38391    Gestern : 65408    Online : 315        4.11.2026    23:24
