AEG WaMa Lavamat 41040 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Lavamat 41040 |
Fehler gefunden
BID = 467859
haribuh Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Freudenberg
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 41040
S - Nummer : ENr. 913.760.441
unsere Toplader rumpelt seit längerer Zeit nur beim Waschvorgang!!!
Beim Schleudern verhält sie sich völlig normal, da die Drehzahl langsam erhöht wird.
Beim Waschvorgang beginnt der Durchlauf mit abrupt erhöhter Drehzahl, fast wie beim Schleudern, regelt dann aber wieder runter. Dann schaukelt sich die kleine auf und rumpelt wie verrückt, beruhigt sich aber auch gleich wieder, wenn der Waschgang normal weiter läuft.
Ich bin mir nicht sicher, ob die erhöhte Drehzahl beim Anlauf des Waschvorgangs schon immer war, oder nicht.
Es hört sich so an, als wenn der Bottich innen gegen die Wände schlägt.
Nach Öffnen der Maschine sieht alles ziemlich in Ordnung aus. Alle vier Federn und Dämpfer habe ich erneuert. Die Ausgleichsmasse ist auch fest. Transportsicherung auch demontiert.
Warum muss die Maschine so abrupt mit erhöhter Drehzahl den Waschvorgang beginnen? Das wiederholt sich immer, wenn sie die Richtung wechselt.
Danke für alle Hinweise.
Haribuh
BID = 468030
alexis-007 Schreibmaschine
Tachgenerator und Motorkohlen prüfen. Tacho muß fest mit dem Stator verbunden sein. Motorkohlen sollen noch mindestens 1,5 cm lang und leichtgängig sein.
Deutet eigentlich auf einen losen Tacho hin.
BID = 468151
Hallo Alexis-007,
herzlichen Dank für die Tips.
Hab zuerst die Kohlen kontrolliert, aber leider noch über 2 cm lang, also i. O.
Aber dann als ich den Halter für den Tacho abgeclipst habe, fiel mir der Magnetring schon entgegen.
Hab dann einen dünnen Draht beigelegt, den Magnet wieder aufgeschoben, und fest.
Probelauf der Maschine war wieder einwandfrei.
Vielen Dank, werde diese Seite weiter empfehlen.
Haribuh
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460501 Heute : 15872 Gestern : 20435 Online : 681 22.11.2026 20:17 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0161969661713
