Akku-Chip auslesen/resetten ? Suche nach: akku (11557) chip (3973) |
BID = 467682
Kleinspannung Urgestein
Hallo Kollegen!
Nachdem trotz aller Tricks und Hilfe eines Mitglieds hier mein Schleppi seinen Nachbauakku meist nicht erkennt/lädt bzw. nach einsetzen selbigens das ganze Betriebssystem lahmlegt,bin ich auf den Gedanken gekommen die neuen Zellen in den alten zu verpflanzen.Mechanisch sollte das kein Problem sein,nur hab ich mir sagen lassen,das man dann auch noch die Ladeelektronik überlisten muß,damit die Zellen auch als neu erkannt werden.Nun quäle ich schon seit Stunden den Gockel,aber alles was ich bisher herausgefunden habe ist,das es solche Software gibt.Aber keiner kann/will/darf verraten wo...Vielleicht ließe sich ja damit auch der Nachbau zur Mitarbeit überreden...Das Orginalteil stammt von Toshiba,(der Schleppi auch)der Nachbau weiß der Geier von wem...
Hat Jemand irgendeine Idee bzw. Hinweis?Gern auch per PM,wenn das öffentlich nicht erwünscht ist.Und kommt mir nicht mit dem Vorschlag,ich hätte das Orginal kaufen sollen.Die sind für das alte Ding exorbitant teuer,ich benutze das Teil selten,und meine finanzielle Situation dürfte Stammusern bekannt sein..
Danke
BID = 467718
Benedikt Inventar
Schau dir mal das Smart Battery Protokoll an. Soweit ich weiß, ist in diesem solch eine Funktion nicht vorgesehen. Ob ein resetten trotzdem geht dürfte wohl von Hersteller zu Hersteller verschieden sein.
BID = 468269
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Hi
Wenn Du die neuen Zellen erst korrekt verschaltet mittels Drähten an der Schutzschaltung anlötest und dann erst die originalen Akkus entfernst sollte der Chip keine Probleme machen.
Vorher natürlich drauf achten, dass die Spannungen der Akkus weitgehend gleich sind  .
Ps: hatte auch mal einen Toshibaclone zerlegt. In dem war ein Max 18XX eingebaut. Laut Datenblatt hätte man den evtl resetten können...
Gruß powersupply
BID = 468326
powersupply hat am 31 Okt 2007 21:27 geschrieben :
Das wär ja mal einen Versuch Wert
Ich hab nur mal irgendwo gehört/gelesen,das der Chip die Lade-und Entladezyklen speichert und die Kennlinie entsprechend anpasst.Oder wenn er eben der Meinung ist,das die Zellen jetzt tot sein müßten,das Laden ganz einstellt.Das heißt,ohne Reset würde er die neuen Zellen auch als alte behandeln.Stimmt das,oder bin ich da falsch informiert?
BID = 468344
Benedikt Inventar
Kleinspannung hat am 1 Nov 2007 00:29 geschrieben :
Die Zyklenanzahl wird gespeichert, das kann ich bestätigen. Dass er das Laden daraufhin anpasst ist mir noch nicht aufgefallen, aber das kann von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.
Man kann auf jedenfall die Restkapazität die der vollgeladene Akku noch hat (gegenüber einem neuen Akku) auslesen.
BID = 468486
Die Platine von dem IBM-Akku die in meinem Fahrradakku nun treu ihren Dienst verrichtet mag vieleicht irgendwelche "Auslesefeatures" haben, stört sich aber in keiner Weise an dem weiteren Betrieb nach dem total Abklemmen.
Zudem denke ich, dass wenn der Akku nun zu scheinbar neuem Leben erwacht, dass dann beim ein- oder mehrmahligem Volladen sich auch die Kapazitätsanzeige wieder anpasst, sofern die Ladung auch gezählt wird.
Gruß powersupply
BID = 473360
Kurzschlus Gesprächig
Beiträge: 192 Wohnort: Magdeburg
Widerliches Thema...
Mag Laptops eh nicht, aber dass jetzt die Hersteller so aehnlich wie bei Tintendruckkoepfen alle moeglichen Schmutztricks anwenden, um die Kunden daran zu hindern, ihre masslos ueberteuerten Originalteile wieder betriebsfaehig zu machen durch "Nachfuellen", das ist einfach ekelhaft.
Sorry, dass mein Beitrag nicht wirklich weiterhilft, ich wollte nur meinem Aerger ueber diese Praktiken mal Luft lassen.
Vielleicht kriegst du ja raus, ob und wie man das irgendwie bruecken kann, hardware- oder softwareseitig (BIOS?)...
