eigene Themen gleich bei Erstellung abonnieren
Serverzeit: 22 11 2026  03:56:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 467620
cholertinu
Wenn ich ein neues Thema eröffne und die Antworten darauf per Email angezeigt bekommen will, dann muss ich nach dem Absenden des ersten Beitrags diesen anschauen und "Thema abonnieren" klicken. (den evtl. existierenden einfacheren Weg hätte ich übersehen).
Wunsch:
beim Erstellen eines neuen Themas eine Checkbox anzeigen, mit welcher der Ersteller sein Thema mit dem Absenden auch gleich abonnieren kann.
Gruss, cholertinu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 29 Okt 2007 15:13 ]
BID = 467867
cholertinu
Nachtrag:
Die Checkbox sollte auch beim Antworten vorhanden sein, bei einem abonnierten Thema bereits gesetzt, bei einem nicht abonnierten Thema leer.
Man könnte dann nach dem Schreiben der Antwort mit dem Absenden auch gleich das Thema abonnieren.
Das ganze könnte dann etwa so aussehen:
Gruss, cholertinu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 30 Okt 2007  8:38 ]
BID = 467869
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Cholertinu,
beim Erstellen eines Themas gibt es doch schon die Checkbox "Emailbenachrichtigung bei Antworten".
Später, im laufenden Thema, kann man oberhalb oder unterhalb der Postings das "Thema abbonieren", um eMail-Nachricht zu erhalten.
Was fehlt dir denn da nun noch?
Nette Grüße
der Gilb
BID = 467873
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
das Häkchen bei einem neuen Beitrag gibt es nicht mehr.
Es gab immer wieder Probleme mit "Doppel-Abos". Oft wurde doppelt abonniert (Häkchen bei neem Beitrag und die normale Abo-Funktion).
Ich überlege mir mal etwas dazu.
Baldur
BID = 467874
cholertinu
Da muss doch nur das gesetzte Häkchen nach dem Absenden automatisch die "abonnieren" Funktion ausführen?
Laufen die Abos auf "zwei Schienen"?
BID = 468295
admin
Administrator
cholertinu hat am 30 Okt 2007 09:33 geschrieben :
Öhh waren mehr als zwei.
1. aus der Originalversion von phpbb1.x vor langer Zeit
2. aus einem sogenanntem Hack
3. von mir selbst erstellt (das nachträgliche abonnieren)
Sollte jetzt allses funktionieren.
Bei "Neues Thema" muss umten das Häkchen gesetzt werden.
Bei Antworten :
Das Häkchen ist von selbst geseetzt, wenn das Thema schon auf irgendeine Weise abonniert wurde.
Kann aber zurückgesetzt werden (click)
Wenn es noch kein Abo gibt so ist das Häkchen och nicht gesetzt - kann natürlich dann gesetzt werden.
Ich hoffe es funktioniert soweit. Eeentuell kann es zu doppeltem Abos kommen. Dann bitte hier im Thread melden
Baldur, der jetzt
ps:
Wie bei Microsoft - Eine neue Version herausgeben - den test machen die user
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 31 Okt 2007 22:23 ]
BID = 468349
cholertinu
Ich habs in meinem Testforum-Thread ausprobiert.
Es scheint alles so zu funktionieren wie vorgesehen.
Dank an den Admin!
Gruss, cholertinu
Nachtrag: Beim Editieren eines Beitrags erscheint die Checkbox nicht! Da sollte die auch noch rein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am  1 Nov 2007  8:19 ]
BID = 468528
admin
Administrator
cholertinu hat am  1 Nov 2007 08:18 geschrieben :
Na gut
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 468609
cholertinu
Dank dir. Jetzt probieren wir das auch noch aus!
Edit: es scheint zu klappen. Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am  2 Nov 2007  6:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446880   Heute : 2235    Gestern : 20435    Online : 598        22.11.2026    3:56
