Bauknecht SpüMa GSIS 6321
Serverzeit: 25 11 2026  08:17:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIS 6321
BID = 467586
Kaempfer76
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6321
Hallo Forenmitglieder und Fachleute
Ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine von Bauknecht. Die Maschine funktioniert zum Teil nicht mehr, und zwar wäscht sie das Geschirr nicht mehr. Die Pumpe pumt Wasser ab und lässt Wasser rein. Die Leitungen sind gereinigt. Das Wasser wird auch aufgewärmt aber es wird kein Wasser in die Leitungen zu den Waschkörben gepumpt.
Wer kann mir sagen wo ich nach sehen kann oder an welchen Punkten ich etwas Messen könnte. Vielleicht habt ihr auch einen Tip für mich wie ich das Sieb zur Pumpe entfernen kann das lässt sich nämlich nicht drehen. Für eure mithilfe bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße Markus
BID = 467739
prinz.
Moin
Welches Gerät darf Ich denn nehmen??????
Gerätedaten fehlen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 469520
Kaempfer76
Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde. Ich habe mal die Spannungen durchgemessen. Die spannung an der Umwälzpumpe liegt an diese befördert jedoch kein Wasser zurück in die Maschine. Das Heizelement ist ebenfalls in Ordnung. Jetzt fehlt mir leider nur noch die genaue Bezeichnung der Pumpe. Asugebaut habe ich sie bereits. Ich stelle mal ein Bild mit rein. Achso die Pumpe läst sich leicht drehen wenn der Motor ab ist.
BID = 469539
Tommi 05
12 stellige Servicenummer vom Gerät.Sonst tappen wir im Dunkeln.
Und Spannung liegt wirklich an der Pumpe an?
Tommi
BID = 469541
Kaempfer76
Also hier mal eine Nummer ich hoffe das ist die richtige 854663222730.
Die Spannung liegt an, am Beginn startet der normale Vorgang, das Wasser wird eingelassen und erwärmt. Danach wird die Spannung für die Pumpe geschaltet. Im angeschlossenen Zustand hört es sich so an als wäre die Pumpe blockiert und dreht einfach nicht. Dies kann ich leider nicht kontrollieren da mir die nötigen Mittel fehlen.
BID = 469543
Tommi 05
Läuft denn die Pumpe im ausgebauten Zustand ? Hast Du mal extern Spannung angelegt? Ersatzteilnummer der Pumpe 481236158334.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am  5 Nov 2007 18:56 ]
BID = 469550
Kaempfer76
Das werde ich morgen mal testen. Nähere Infos folgen dann.
Vielen Dank für eure Mithilfe schon mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517086   Heute : 11063    Gestern : 22653    Online : 788        25.11.2026    8:17
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
