Minimalbeschlatung LM3914 - Akkuanzeige
Serverzeit: 25 11 2026  11:44:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lm3914 (252)
BID = 467564
devil77
HAllo,
durch unzählige Schaltungen zum lm3914 weiß ich gar nicht mehr welche ich nehmen soll. Ich möchte mit dem LM3914 eine Akkuanzeige bauen für einen Bereich von 6,7 - 8,2 Volt. Die LEDS sollen eine Stromstärke von ca. 10 mA bekommen. Die Schaltung soll parallel zum Akku geschalten werden. Kann mir jemand sagen wie dafür die Minimalbeschaltung aussieht und wie ich die entsprechenden Werte für die Widerstände berechnen kann?
Anbei mal eine Schaltung die ich im Netz gefunden habe.
BID = 467569
Mista X
R = U/I
setze ein, und du wirst schlauer sein...
Kleiner Tipp: Die beiden 2,2M Ohm Widerstände haben nichts mit der Spannungsversorgung des Chips zu tun, das ist nur der Spannungsteiler für die zu messende Spannung. Für den Chip selber wirst du die 12V des Akkus glaub ich nicht nehmen können, da der Chip selber eine konstante Spannung benötigt, und nicht die, die er überwachen soll.
Anstelle der beiden Widerstände 249R und 374R kannst du einen 1k Ohm Spindeltrimmer nehmen, damit kannst du dann die Schaltschwellen des ICs ganz genau einstellen, und musst nicht lange nach diesen Werten suchen.
Den 680R Widerstand wirst du dann evtl auch anpassen müssen, da sich sonst das Verhältnis der 3 Widerstände untereinander ändert
Entscheidend sind hier nicht die Werte, sondern das Verhältnis! Stimmt das Verhältnis, stimmt auch die Anzeige. Für den 680R Widerstand kannst du dann z.B. einen 470R Widerstand zusammen mit einem 500R Poti in Reihe schalten und abgleichen.
Mista X
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mista X am 29 Okt 2007 11:52 ]
BID = 467788
selfman
Glaub ich heißt weiß nicht, oder?
Der Chip hat doch eine eingebaute Referenz und ist gerade predistiniert auch Messungen an der eingenen Versorgungsspannung vorzunehmen.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520995   Heute : 14975    Gestern : 22653    Online : 837        25.11.2026    11:44
