Kenwood CAR KDC-W6031
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Kenwood KDC-W6031
BID = 467488
Fallen Wolf
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KDC-W6031
habe heute ein halb zerlegtes Kenwood-Radio beim E-Schrott gefunden (war halb zerlegt, ich tippe mal drauf, dass der CD-Player im Eimer ist).
Nachdem ich es mit etwas Mühe wieder zusammengebaut hatte und per PC-Netzteil mit 12V versorgt hab, will es irgendeinen Code wissen, jedoch kenne ich diesen Code leider nicht Hatte mich schon so gefreut als ich das Teil gefunden hatte...
Gibts da irgendeine Möglichkeit das mit der Codeeingabe zu umgehen? Weil zu Kenwood einschicken lohnt sich nicht, ich weiß ja noch nicht mal ob das Teil noch 'nen Ton rausbekommt...
Mein Onkel hatte mir irgendwas von "leg das ma ins Gefrierfach" erzählt, jedoch glaub ich kaum, dass sowas da helfen kann.
Welche Komponenten sind denn kälteempfindlich? Eventuell irgendwelche Elkos, die dadurch entladen werden und das Radio den Code vergisst??
Wäre echt cool wenn mir da jemand helfen könnte
Grüße, Fallen Wolf
BID = 467490
Da hilft kein Gefrierfach, da hilft nur der Code. Es gibt keine Möglichkeit diese Eingabe zu umgehen, würde ja auch keinen Sinn machen, immerhin ist das ein Diebstahlschutz.
BID = 467491
Kennste nicht einen polnischen oder russischen Mitbürger?
Ich weiß nicht,wie die das machen,aber für die ist so ein Code kein Hinderniss...
Edit sagt grad,zumindest bei den älteren Blaupunkten hat der Gefrierfachtrick manchmal funktioniert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 28 Okt 2007 21:00 ]
BID = 467492
Fallen Wolf
Mr.Ed hat am 28 Okt 2007 20:54 geschrieben :
schade, also kann ichs wieder in die Tonne kloppen
Ich hatte gedacht, dass man durch irgendwelche Basteleien das mit dem Code vielleicht umgehen könnte...
Hab keine Lust den ehemaligen Besitzer zu fragen, kommt ja auch nicht so gut wenn ich da ankomme mit "hab dein altes radio vom e-schrott aufgesammelt, haste den code dafür noch?"...
BID = 467495
Fallen Wolf
Kleinspannung hat am 28 Okt 2007 20:58 geschrieben :
leider kenne ich keinen "polnischen oder russischen Mitbürger", ich wohne hier in so'nem Kaff....
Die alten Blaupunkt-Teile hatten den Code nicht fest gespeichert, sprich wenn man es mal tiefgefrohren hat, hat der zuständige Elko nicht mehr die gewünschte Energie liefern können und der Speicher war gelöscht.
Geht aber bei den neuen Teile nicht mehr, da die den Code fest im eeprom drin haben
Also falls jemand da noch 'ne Idee haben könnte, würd ich mich über die Lösung (auch per PM) freuen
Ansonsten wär das Teil nämlich leider ein Fall für
BID = 470006
ASZ
irgend wie lese ich hier immer davon dass geräte im gefrierfach ihren code verlieren ! kann mir das mal einer wissenschaftlich so erklären dass das ganze auch einen plausiblen hintergrund hat ??
wenn in einen Eeprom etwas gespeichert wird dann bleibt es auch da drinnen, egal wie lange daran keine spannung anliegt oder wie kalt das tiefgefroren wird, selbst unter laserbeschuss bleibt der inhalt erhalten, und die alten blaupunkt geräte hatten damals auch schon einen nichtflüchtigen speicherbaustein.
also wer mir einen gerätetyp und gar die plausible erklärung geben kann was an diesem gerücht dran ist der soll das mal schreiben oder besser noch , der soll das ganze mal zu den mythbusters schicken, dann kann ich mir das mal live im discovery ansehen.
BID = 471330
Fallen Wolf
Also soweit ich das weiß waren die Codes in den alten Blaupunkt-Teilen nicht fest im eeprom gespeichert bzw. wenn dann eher flüchtig (ist ja beim heutigen PC-Bios genaus - wenn man da die Batterie vom Board nimmt und den Stecker rauszieht sind die Einstellungen auch weg).
Wenn man das Radio also tiefgefrohren hat, hat der "Batterieersatz-Elko" seine Energie verloren bzw. konnte nicht mehr genug Energie zur Erhaltung der gespeicherten Infos liefern.
Dass das mit den alten Blaupunkt-Radios funktioniert hat, weiß ich fast genau (hatte mein Onkel damals bei seinem Blaupunkt-Radio auch gemacht gehabt da er die Unterlagen davon verloren hatte und somit auch den Code nicht mehr wusste), aber bei den modernen Radios sind die Codes und die Einstellungen fest aufm eeprom gespeichert, da die wahrscheinlich heutzutage haltbarer sind (die gehen ja nach einer bestimmten Anzahl an Schreibvorgängen futsch).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474625   Heute : 8017    Gestern : 22017    Online : 244        23.11.2026    11:37
