Hoover WaMa AS130-031
Serverzeit: 22 11 2026  13:39:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover AS130-031
BID = 467368
mblau
Aus Forum ausgetreten
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : AS130-031
habe o.g. Maschine, die beim Schleudern so scheppernde Geräusche von sich gibt. Beim Waschen und Spülen alles normal, Lagerschaden schliesse ich eigentlich aus, beim Wackeln an der Trommel spürt man nichts. Könnten evtl. die Dämpfer hin sein, da die Geräusche mehr aus dem unteren Teil der Maschine kommen?
Vielen Dank schonmal für eure Tipps!!
BID = 467466
alexis-007
Deckel ab, Rückwand ab. Schauen, ob die Gewichte fest sind. Stoßdämpfer prüfen. Hierzu von oben den Bottich nach unten drücken.Er sollte dann langsam wieder hochkommen, aber nicht nachwippen.
BID = 467467
mblau
Hi, also Deckel hatte ich schon ab, Rückwand geht glaube ich nicht ab, aber ich teste das morgen nochmal. Also Test wie beim Auto, hätte ich selbst drauf kommen können... Vielen Dank für den Tip!! Bis morgen dann evtl.
mfG.
MS
BID = 467717
mblau
also Deckel und Rückwand runter, Topf war ziemlich schnell wieder oben, aber ohne Nachfedern!? Rippenriemen hatte ich auch runter, Trommel und Motor haben keinen Lagerschaden (würde ich sagen). Der Riemen ging aber ziemlich leicht runter und auch wieder rauf, kann das solche Geräusche auch erzeugen? Sie sind nicht gleichmässig, mal stärker, mal schwächer? Noch jemand eine Idee, ansonsten evtl. doch die Dämpfer (aber 70Euro sind auch Geld, dass man in eine neue Maschine stecken könnte....)?
Schönen Abend noch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194454799   Heute : 10166    Gestern : 20435    Online : 344        22.11.2026    13:39
