aeg Herd regent ih 6.30
Serverzeit: 22 11 2026  13:49:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd aeg regent ih 6.30
BID = 458064
ohm
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : aeg
Gerätetyp : regent ih 6.30
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
Bei einem alten (Bj. 1977 ca.) AEG Elektroherd (mit Glaskeramikplatte) schaltet sich der Lüfter nicht mehr ab. Aufheizen ist kein Problem aber der Schalter für den Herd auf 0 zurückdrehen bewirkt, daß sich der Lüfter wie beim "regulären" Abkühlen weiterdreht. Ich habe mal den Schalter durchgemessen...scheint ok zu sein. Wo ich mir nicht sicher bin...auf der Rückseite unten links sitzt wohl das Thermostat-dessen Widerstand habe ich im Leerlauf (ohne Anschlussdrähte) gemessen (MOhm bzw. unendlich)und mit angeschlossenen Drähten (KOhm) .
Was ebenfalls nicht ganz ok ist und in diesem Zusammenhang auch auffällt: die orange Kontrolleuchte (Herd an/aus) (vorne oben links),
kriegt einen minimalstrom und leuchtet im Ruhezustand des Herdes manchmal ganz dunkel.
Ich kann zwar U,R und I messen, aber ohne zu wissen was das Ergebnis bedeutet ist man halt dumm...gelle
Deswegen die Frage...kann das Thermostat die Ursache sein, daß der Lüfter nicht mehr stoppt? So richtig viel ist an dem ganzen Herd ja nicht dran ...2 sichtbare Widerstände und alles andere ist mehr oder weniger Schalter (Ausnahme: am Multischalter für den Ofen ein aufgestecktes Schaltelement)
Merci vielmals für Eure Hilfe!
(So ein ähnliches Thema gabs wohl schon mal aber leider kein endgültiges Ergebnis)
ohm
BID = 458261
Ewald4040
Hat der Herd Erzeugnisdaten? Typenschild sitzt am BO-Rahmen.
BID = 458353
ohm
ja hat er. hier die daten:
Mod IH 6.30 E.Nr. 611 413 614 F.Nr. Q48 400 582
Typ EEH 7119 9,82 KW
Nochmal ein Detail:
Blickrichtung in den Backofen: Oben links neben der Beleuchtung ist ein Blech aufgeschraubt-verchromt Größe ca. 2*4-5cm. was ist das denn für ein Teil. Bisher dachte ich das Thermostat sitzt unten rechts (unten links wenn man von hinten auf den Herd schaut.
danke im voraus für deine hilfe
BID = 458478
Ewald4040
Leider gibt es von diesem E-Herd keine Unterlagen in PDF-Format mehr. Eventuell noch in alten Servicebüchern, die ich nicht mehr habe. Wenn der Thermostat einseitig abgezogen wird, und der Lüfter nicht mehr läuft, Thermostat erneuern. Jedoch ohne Spannung im Gerät hantieren!!
BID = 460212
ohm
thermostat ist ausgetauscht und der lüfter macht immer noch was er will. gibt es neben dem thermostat noch einen irgendwie gearteten schalter bei herden dieser baujahre...bimetall o.ä.?
BID = 465444
ohm
hallo zusammen,
nachdem der austausch des thermostates immer noch nicht zum erfolg gefüht hat habe ich bei aeg wegen eines schaltplanes nachgefragt. nach ein paar tagen bekam ich einen eingescannten plan zugesendet-herzlichen dank an die jungs!
es gibt neben noch einen klixon...bei 125° macht das ding auf! der ist kaputt und kostet ca. 4€...leider kriege ich das teil wohl nicht so einfach.
könnt ihr da weiterhelfen?
elmwood 2455r 125° rc 910-1.
ciao danke und hoffentlich kann mal jmd diese lösung gebrauchen.
BID = 465445
DMfaF
Dann wäre es nett, wenn Du ihn hier einstellen könntest!
Bernd
BID = 467702
ohm
hallo bernd,
hat sich erledigt. der klixon ist ganz. der motor hat einen masseschluss. da der nullleiter geschaltet wird liegt dauernd phase an und das ding läuft sobald der herd am netz ist. sowas hab ich noch nie erlebt. jetzt muss ich den motor besorgen:-(
© x sparkkelsputz        Besucher : 194454942   Heute : 10309    Gestern : 20435    Online : 383        22.11.2026    13:49
