Bezugsquellen von Transformatoren
Serverzeit: 16 11 2026  17:45:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 467268
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Na Hallo,
also, ich habe ein Problem der Bauteilebeschaffung!
Es geht darum, das einen Transformator mit 1x24Volt oder 2x12Volt benötige, der eine Leistung von guten 10Ampere abhaben kann.
Ich habe auch schon ein Posting bei "Suche" gesetzt, für den Fall, das jemand da noch was herumzuliegen hat.
Ich habe schon bei Googgle geguggt, aber die Preise sind ja Verheerend.
ich hoffe ich kann hier aus den Erfahrungen anderer etwas lernen!
MFG und DANKE!
Grützii Alex
1 + 1 = 2
BID = 467280
Schau mal hier:
http://www.reichelt.de/?SID=260QQ-H.....ION=4 (RKT30015)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Okt 2007 12:35 ]
BID = 467287
Lightyear
Schau bzw. frage doch mal hier...
Ein sehr zuverlässiger Lieferant für derartige Dinge...
Nicht zwingend billig, aber immer preiswert!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 467296
corvintaurus
@Peter
Dein Link führt mich auf die Suche Seite von R!
ist bestimmt Absicht!!
@Lightyear
Ich werde nachher eine Anfrage stellen!
Danke dir!! Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 467341
bastler16
@Peter
Glaub ich nicht, hinter dem Link steht eine Bestellnr. --> http://www.reichelt.de/?ARTICLE=40438
BID = 467346
corvintaurus
Entschuldige Peter, ich atme die ganze zeit durch den Mund und meine Kopschmerzen sind die Hölle. Ich habs übersehen!!
Aber das sind, wie ich verstehe 30Volt auf 20Ampere??? Das ist ne ganze Menge Querschnitt!!
Aber der Preis geht auch noch und erst das es ein RIngkern ist...ui u i ui
Aber lässt sich das mit dem ELO2 vereinbaren?
Danke und Grützii Alex
1 + 1 = 2
BID = 467352
bastler16
Sekundär 2x 15 V, 2x 10,0 A
Das sind AC. Wenn ich mich nicht täusche sind das nach dem Gleichrichten dann Wurzel(2)*15=21VDC.
Ich weiss aber nicht ob es eine Art "Leerlaufspannungsfaktor" gibt.
20A @30V sind 600W, der Trafo hat nur 300. Entweder 30V 10A oder 15V 20A (da gibt es noch ein paar Bedingungen beim parallel/seriell schalten der Wicklungen, frag die Lupe).
Was ist ELO2 ?
BID = 467356
corvintaurus
Naja, das wichtigste wird sein, das der Wicklungssinnn beachtet wird! Oder??
Aber der ist ja quasi optimal! Ich möchte das Netzteil Bauen, werde es aber langsam machen! Der Winter ist ja lang genug!
Grüztii Alex
Danke Peter
1 + 1 = 2
BID = 467565
Mista X
Besorg dir einen Overheadprojektor/Tageslichtprojektor von der Schule oder so. Da drin ist oft ein 24V 10, ... A Trafo. Ich hab son Teil hier stehn... Ist billiger als bestellen ^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314776   Heute : 9555    Gestern : 12485    Online : 211        16.11.2026    17:45
