Samsung TV CX-6844W
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung CX-6844W
BID = 467232
Hifiboombastic
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CX-6844W
habe da ein Problem mit nem Samsung Fernseher.
Habe im oberen Bereich des Fernsehers ein Schwarzen balken ca. 4cm direkt auf den Schwarzen balken folgt ein dünner heller Streifen ca. 0,5cm.
Kann mir da jemand helfen und weis um was für ein Fehler es sich da handelt. Ist da die Bildröhre defekt oder ist da "nur was mit der horizontal ablenkung im argen"?
BID = 467409
Strömling
Ganz normaler Vertikal-Fehler
CX6844N
field - partial collapse
replace TDA8350Q IC301 & 2 caps not marked on pcb 10µ & 100µ 63v & 10R 5w res across pins 3 & 5 of IC301
Quelle
http://www.hamradio-badarc.co.uk/television/tvs/samsungprt3.htm
BID = 467421
Hifiboombastic
Danke für die Antwort!
Damit hat sich meine nächste Frage schon erledigt ob der TDA8350 für die vertikal Ablenkung zuständig ist.
Werd die Teile morgen gleich besorgen und einbauen!
Danke
BID = 468192
Hifiboombastic
Vielen Dank für die kompetente Hilfe!
Funktioniert wieder einwandfrei!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506468   Heute : 388    Gestern : 22653    Online : 677        25.11.2026    0:14
