Clatronic WäTro WT 5010
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Clatronic WT 5010
BID = 33884
klausra
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : WT 5010
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand helfen:
Mein Abluft-Wäschetrockner heizt nicht mehr, der Lüfter läuft.
Ich hab mit dem Ohmmeter gemessen: die Heizwiderstände sind noch heil.
Über den heizwiderständen sind 2 Schalter (sind das beides Temperaturschalter???).
Der eine hat Durchgang (0 Ohm), der andere nicht.
Weiss jemand, wozu 2 Schalter da sind? Leider bekomme ich keinen Schaltplan.
Klaus
BID = 33885
catweasle
Ich glaube nicht, das für das Gerät ein Schaltbild nötig ist. Der eine "Temperaturschalter" dürfte kaputt sein. Es sollte die Temperatur draufstehen, wo er auslöst. Ursache suchen, evtl, Abluftkanäle verstopft.
BID = 33958
klausra
Vielen Dank für den Tipp,
auf dem vermutlich defekten Temperaturschalter steht:
"L150C S0017 36FXE14".
Heisst das, dass der Bimetallschalter bei 150 Grad Celsius schaltet?
Ich hab den Typen nirgends gefunden,aber z.B. bei Conrad diverse andere Schalter, die von der Grösse her passen,
nur die Temperatur sollte stimmen, sonst verbrennt uns die Wäsche noch.
Klaus
BID = 33964
catweasle
Die Temperatur sollte auf jeden Fall stimmen. Schau doch mal unter dem Link, hier solltest Du auf jeden Fall fündig werden.
http://www.elektronik-werkstatt.de
BID = 33965
catweasle
Gib mal die Artikelnummer ein, ob das passt.
362091
BID = 103501
Papajungi
Hallo ,
mir ist gestern das selbe passiert.
Wo bekomme ich so ein Temperaturschalter her ??
Kann mir jemand weiter helfen ??
Würde mich über eine Antwort freuen.
Alexander
BID = 103504
Sicherheitstemperaturbegrenzer sind kritische Bauteile.
Möglichst nur Original-Ersatzteile verwenden!
Bezugsmöglichkeit siehe Link im Kopf des Forums.
BID = 103512
Papajungi
Haben die dort nicht oder ich habs nicht gefunden hab aber sehr lange gesucht.
Gibt es keine Kontakt adresse in deutschland von der Fa ????
Hab sie bei google nicht gefunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Papajungi am 19 Sep 2004 12:49 ]
BID = 103522
Hallo Alexander,
tja, die Fa. CLATRONIC ist kein Hersteller, sondern nur ein Vertrieb von "Geiz-ist-geil"-Geräten unterschiedlicher Herkunft.
Service machen sie selber für diese Geräte auch nicht.
Es gibt aber eine Seite mit Zuordnungen, welcher Hersteller sich hinter welchem CLATRONIC-Gerät versteckt bzw. welche Servicestelle für welches Modell zuständig ist.
Damit es nun diese nervigen Endkunden nicht so leicht finden, versteckt sich das Ganze hinter einer Geheimadresse:
Sie lautet: www.clatronic.de
Da Du aber offenbar auch mit den kleinsten Anstrengungen schon überfodert bist und man sich dann immerhin noch auf zwei oder drei Unterseiten durchhangeln muß, hab ich es Dir für Dein Gerät mal herausgesucht:
Haustechnik Service GmbH
Gold-Zack-Straße 7
40822 Mettmann
Service-Hotline: 01805 / 22 58 99
Ersatzteil-Hotline: 02104 / 987-440
Ersatzteil-Fax: 02104 / 987-984
Fax-Zentrale: 02104 / 987-987
E-Mail:E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !
Internet:www.hts-gruppe.de
Aber auch nur, weil heute Sonntag ist, ansonsten unterstützen wir solche Faulheit nicht gerne!
verregneter Gruß,
P.S.
Damit ist aber nicht gesagt, daß es die Teile hier im Online-Shop niht gibt. Schick doch einfach mal ne kurze Anfrage per eMail hin!
http://www.elektronik-werkstatt.de/anfrage.html
BID = 103527
Papajungi
Ich danke dir für deine super ausführliche beschreibung.
Einen schönen sonntag noch..
alexander
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332856   Heute : 2416    Gestern : 12669    Online : 894        18.11.2026    5:22
