Miele WäTro T454 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele T454 |
Fehler gefunden
BID = 466478
stephl Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ansbach
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T454
Typenschild Zeile 1 : 10/14113449
unser Wäschetrockner hat seit neuesten ein Problem.
Beim Trocknen mit Wäsche springt manchmal die Tür auf und der Trockner steht ( Heizung ist aus und die Trommel steht). Es leuchten keine Kontrolllampen mehr aber das Licht in der Trommel brennt. Die Wäsche ist heiß.
Erst wenn der Trockenraum wieder abgekühlt ist, läßt sich die Tür wieder schließen und der Trockenvorgang kann erneut gestartet werden. Ohne Wäsche gibt es das Problem nicht. Es tritt auch nicht immer auf.
Ist da eventuell etwas großeres defekt, denn der Trockner ist nicht mehr der neuerste.
Danke für eine Antwort
Stephan
- Waschtrockner in Wäschetrockner verwandelt, der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Okt 2007 7:56 ]
BID = 466482
prinz. Moderator
Der Trockner schreit - reinige mich (alle Luftwege)
Eventuell Lüfter auch defect.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 466678
Danke für die Antwort,
aber er wurde total gesäubert auch innen. Die Abgangsrohre sind sauber und auch der Abgang von der Trommel.
Werde aber nochmal genau nachschauen.
MFG
Stephan
BID = 466707
DMfaF Inventar
Moin Stefan!
Was heißt bei Dir total gesäubert, auch von innen? Hast Du das Gerät geöffnet und teil zerlegt um an an alle Luftkanäle zukommen und auch den Flusenbesatz am Lüfterrad entfernt? Das Thema wurde schon öfters im Forum beschrieben und wie der Trockner zu öffnen ist, steht ganz oben.
Bernd
BID = 466754
auf das total gesäubert bezog ich mich auf den Kundendienst meines Fachhändlers.
Aber Ihr habt Recht gehabt. Habe heute selbst die Front geöffnet, die Abluftschläuche und die Lüfterabdeckung entfernt und siehe da alles mit Dreck zu. Das Lüfterrad hat sich fast nicht mehr drehen lassen, so hatten sich die Flusen in das Gehäuse verklemmt. Nach dem Reinigen läuft er jetzt wieder wie neu.
So kann es einem auch gehen wenn man sich auf "Fachhändler" verläßt.
Danke nochmal für die Hilfe.
MFG Stephan  :)
BID = 466898
DMfaF Inventar
Gern geschehen, Stefan und weiterhin viel Spaß mit der guten Miele. Vielleicht das nächstemal doch erst ins Forum sehen?
Nun kannst Du den Beitrag ja schließen.
Bernd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316750 Heute : 11531 Gestern : 12485 Online : 420 16.11.2026 21:15 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0523779392242
