Siemens SpüMa SE65560 / 21
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE65560 / 21
BID = 466391
surfer1010
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE65560 / 21
S - Nummer : TYP S9VT1S
FD - Nummer : 8003
Typenschild Zeile 1 : SE65560/21
Typenschild Zeile 2 : FD 8003 800101
Typenschild Zeile 3 : S9VT1S
mein Geschirrspüler Siemens SE65560 / 21 ist seit gestern absolut tot. Spannungsversorgung ist OK.
Im Schalter hört man beim einschalten noch ein leichtes britzeln, somit hat er auch Spannung.
Wer kann mir sagen wo ich an der Maschine welche Spannungen messen kann/ muss. Hat vielleicht jemand einen Verdrahtungsplan für mich ?
Oder zumindest die Pinbelegung der Elektronik damit ich die Betriebsspannungen mal prüfen kann.......
Die Frage ist:
wo bekommt die Elektronik ihre Energie her, wieviel Volt bekommt sie ? Warum hat der Einschalter so viele Kabel ?
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Maschine ist schon geöffnet und ein wenig zerlegt.
vielen Dank
surfer1010 ( Mailto     surfer1010 (äht) gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    )
BID = 466440
Ewald4040
Schaltplan, PIN-Belegung? Warum wird die Spannung nicht am Einschalter, dahinter, und am Eingang der Elektronik gemessen? Was ist mit dem Türschalter? Einen Schaltplan der Elektronik gibt es nicht, würde Dir wahrscheinlich auch nicht helfen. Fang mit den simplen Dingen an, und zäum das Pferd nicht von hinten auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334345   Heute : 3910    Gestern : 12669    Online : 1177        18.11.2026    7:41
