Fernspeisung Multischalter EXR 904 möglich?
Serverzeit: 25 11 2026  11:30:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multischalter (516)
BID = 466336
Dr.Z.
Ist es möglich, die Umschaltmatrix (Modell Kathrein EXR 904) meiner digitalen Satanlage auf irgendeine Weise fernzuspeisen (z.B. durch die LNB-Spannung am Receiver)?
Es soll damit etwas Energie gespart werden...
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus!
BID = 466342
Wieso soll ein Umweg Energie sparen?
BID = 466357
Dr.Z.
Durch die Fernspeisung möchte ich die "Standby"-Stromaufnahme des Multischalters umgehen. Da der Fernseher nicht so oft läuft, dachte ich, dass es hier sinnvoll sein könnte, den Umschalter nur dann mit Strom zu versorgen, wenn er auch tatsächlich gebraucht wird...
BID = 466489
Sind denn alle 4 Receiver im selben Raum?
Abgesehen davon, daß das Ding im Jahr für allerhöchstens 20€ Strom verbraucht (incl. der Betriebszeiten), ist es nicht fernspeisbar, schon gar nicht aus einem der Receiver.
Hast Du denn die Wirkleistungsaufnahme mal gemessen?
NB:
Früher durften sich nur diejenigen ne teure Mehrsatellitenanlage kaufen, welche sich auch deren Betrieb auf Dauer leisten konnten...
BID = 467175
Dr.Z.
An den 4 Abgängen sind 2 Tv's in verschiedenen Räumen und ein PC im gleichen,wie der MS angeschlossen.
Hätte ja sein können, das sich das ganze kostengünstig realisieren hätte lassen. Wenn man so evtl. ein paar euro im Jahr sparen kann,und das noch über einen längeren Zeitraum - wieso nicht?
Dachte, man könne die LNB-Spannung vom Receiver nutzen um entweder den MS direkt damit zu versorgen, oder das Netzteil mittels Relais zu schalten...
Leistung habe ich nicht direkt gemessen, Netzteil war etwa Handwarm. Denke mal < 5W.
BID = 467596
Machbar ist Vieles.
Aber für Fernspeisung reicht die Ausgangsleistung der Receiver nicht.
Was ginge, wäre die "Relais"-Lösung, würde jedoch sehr aufwendig, weil man eine Oder-Matrix aus allen abgehenden Leitungen bilden müßte. Lohnt ME keinesfalls.
Da gibt es mit Sicherheit zig andere Stellen am Haus, wo mit weniger Aufwand ERHEBLICH mehr Strom, Energie und vor allem Geld gespart werden kann!
Seeeehr sinnvoll ist z.B. ein Kursus "wie lüfte ich richtig"...
Oder der Einbau thermostatisch geregelter Wasserarmaturen an Badewannen, Duschen und auch Waschbecken. Dort auch Durchflußbegrenzer.
Elektrischer Eierkocher statt Kochtopf. Induktionskochplatte oder zumindest Halo statt herkömmlicher Felder/Platten. Spülmaschine statt Handspülen. Wäscheleine statt Trockner. Wenn schon Trockner, dann nen gasbetriebenen.
usw. usf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520735   Heute : 14715    Gestern : 22653    Online : 367        25.11.2026    11:30
