Miele WaMa W754S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 466099
wm-schrauber Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hockenheim
Gerätetyp : W754S
S-Nummer : 12/9546647
die Heizung meiner Waschmaschine funktioniert nicht mehr und
ich würde mich freuen wenn ich hier Hilfe bekommen würde.
Der Thermostat schaltet die Spannung einwandfrei durch.
Der Widerstand der beiden Heizungen beträgt insgesamt 15 Ohm ( 2 x 7,5 Ohm in Reihe)
An einer der beiden abgezogenen Anschlussleitungen liegen
230V gegen Masse an, an der anderen eine undefinierte Spg.
Zwischen den beiden Leitungen ist keine Spannung zu messen
(somit ist auch kein Strom im Heizungsstromkreis messbar)
Wenn ich den Netzstecker um 180 Grad gedreht in die
Steckdose stecke, sind beide Leitungen der Heizung spannungsfrei.
Auch der Thermostat schaltet keine Spg. durch.
Kann es sein, dass die Phase bzw. der Null-Leiter unterbrochen ist,
obwohl alle anderen Funktionen (Ventile, Motor) funktionieren?
An welcher Stelle wäre das am wahrscheinlichsten?
Gibt es eine eigene Sicherung für die Heizung?
Einen Schaltplan habe ich leider nicht.
Danke schon mal vorab u. Gruß,
wm-schrauber
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wm-schrauber am 23 Okt 2007 22:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wm-schrauber am 23 Okt 2007 22:08 ]
BID = 466105
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Bitte einmal die Fabr.-Nr vom Gerät.
gruß
röhre
BID = 466108
sorry, aber wo steht die? Auf dem Typenschild habe ich keine gefunden.
BID = 466129
röhre Inventar
Da sollte sie stehen.
Nicht auf der Waschmittelschublade.
gruß
röhre
BID = 466485
habe mir gestern noch mal das Typenschild angeschaut.
Das einzige was man als Fabrikationsnummer deuten könnte ist diese Nr:
DVGW A281
Ansonsten steht da noch darauf:
die Leistung: Heizung 3000W, gesamt 3200W
Absicherung: 16A
Schl.: 1100U/min.
Das Typenschild befindet sich bei unserem Modell auf der Innenseite
am oberen Rand der Trommel-Tür.
Wo könnte denn die Sicherung für die Heizung sitzen, falls es eine gibt?
viele grüße,
Andreas
BID = 466513
Jürgen288 Inventar
Hallo Andreas,
Diese Nr. vom Typenschild ist schon ok.
Steckdose stecke, sind beide Leitungen der Heizung spannungsfrei. |
Das ist vorerst mal i.O. so.
Der Thermostat b3 bekommt an der Anschlussklemme 11 -je nachdem wie der Netzstecker gesteckt ist- den L oder N geliefert.
Wenn der N an 11 anliegt -und der Thermostat auf 12 durchgeschaltet hat- sollte der N dann an der Heizung anliegen.
Der L -für die Heizung- kommt vom Programmschalter, wenn der Niveauschalter durchgeschaltet hat.
Überpüf mal bitte, ob der Niveauschalter -wenn Wasser eingelaufen ist- von 11/12 auf 11/14 umschaltet.
Gruß Jürgen
BID = 466530
Hallo Jürgen,
Danke für die Info.
Kannst du mir noch sagen wo der Niveauschalter sitzt?
Es gibt noch eine neue Erkenntnis:
Der Programmwahlschalter bleibt ab und an gleich an der Startposition hängen und muss von Hand eine Rastung weitergedreht werden.
Danach laufen alle Programmschritte normal durch.
Kann das Weiterdrehen des Schalters das Einschalten der Heizung verhindern?
Andreas
BID = 466536
Gilb Urgestein
Hallo Andreas,
hier mal ein Lageplan der elektrischen Bauteile in deiner Maschine:
BID = 468831
Hallo Gilb,
vielen Dank für den Lageplan.
Habe mittlerweile alles Mögliche probiert.
Der Niveauschalter schaltet beim Reinpusten hörbar in 2 Stufen.
Die beiden Kontakte für die Heizung werden durchgeschaltet.
Da also die Heizung von der Maschine geschaltet wird und die Heizung selbst korrekte Widerstandswerte zu haben scheint, habe ich die Heizung mal mit einer extra Zuleitung direkt an 230V angeschlossen. (In der Annahme, dass die Hzg. vielleicht nicht genügend Strom von der Maschine bekommt).
Die Heizung funktioniert, aber es dauert sehr lange bis das Wasser heiß wird. Die Masch. wurde lediglich bis zur Unterkante der Trommel
(= max. Wasserstand bei geöffneter Tür) mit Wasser gefüllt u. anschließend die Hzg. eingeschaltet.
Es vergingen genau 12! Minuten, bis eine Temperatur von 60 Grad erreicht wurde.
(Ein Fehlerstrom über PE ist ausgeschlossen, da Netzstecker nach dem Wassereinlauf getrennt wurde.)
Ist das normal?
Die eingestellte Temp. von 60 Grad wird z.B. beim Programm "Koch- und Buntwäsche" erst erreicht, wenn der Vorwaschgang bereits fast abgeschlossen ist.
D.h. eine eingestellte Temp. von 95 Grad würde im Vorwaschgang gar nicht erreicht werden können.
Mit dem Niveauschalter scheint aber trotzdem was nicht ok zu sein, da bei Vorwahl "halbe Maschine" gar kein Wasser einläuft.
Frage:
Wie lange dauert es in der Regel, bis z.B. 60 Grad erreicht werden?
Kann auch gerne mal die Zeit bis zum Erreichen einer anderen Temperatur messen.
Wie hoch muss der Wasserstand bei "ganzer" u. "halber Maschine" sein?
mit Dank u. Gruß,
Andreas
BID = 468852
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Andreas,
öffnet die Tür über den Drucktastenschalter, und wird das Schleuderprogramm ausgeführt?
shotty
BID = 468855
Hallo Shotty,
ja, beides funktioniert.
gruß,
Andreas
BID = 468861
Hallo Andreas,
dann sollte der Niveauschalter zu 90% in Ordnung sein.
Zur Vorwäsche: sie ist auf 15 Minuten begrenzt, unabhängig zur eingestellten Temperatur.
Die Hauptwäsche hat eine Vorlaufzeit von 45 Minuten, bevor der Thermostop(heißt, die eingestellte Temperatur), abgefragt wird.
Die Erwärmung der Wassers dauert halt eine gewisse Zeit, und ist auch abhängig von der Wassereinlauftemperatur.
Mit freundlichem Gruß
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194410913 Heute : 15710 Gestern : 49706 Online : 696 20.11.2026 14:18 56 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0369131565094
