Neff SONS Gefrierschrank
Serverzeit: 20 11 2026  14:03:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Neff Gefrierschrank
BID = 464863
Richi71
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Gefrierschrank
S - Nummer : G4512X0/01
Gefriergerät dauerhaft auf -32°C
Hersteller: Neff
E-Nr. G4512X0/01
FD7312
001100
Gl 10A
0705114738
Gefriergerät
Klasse SN
Bruttoinhalt 94l
Nettoinhalt 78l
Gefriervermögen 12kg/24h
Kompressor 220-240 VAC 50Hz 120W
Kältemittel R134a 0,110 kg
Zul. Betriebsüberdruck 40/15 bar eigensicher
Typ GI/5L 10.3
an unserem Gefriergerät lässt sich die Temperatur nicht mehr einstellen.
Unabhängig von der Einstellung kühlt das Gerät immer maximal.
Wir haben ein Thermometer reingelegt. Dieses zeigt dauerhaft -32°C an.
Logischerweise könnte der Thermostat defekt sein. Ich habe jedoch keine Ahnung wie ich dies prüfen kann.
Mir ist auch nicht klar wie ich den Thermostat ausbauen kann.
Gruß Richi
BID = 465032
alexis-007
BID = 468754
Richi71
das mit der Suche war vielleicht nett gemeint, habe aber vorher schon die Beiträge durchgeschaut.
Ich habe folgende Fragen
1. Ich habe den Thermostat und die Anzeigeeinheit ausgebaut und durchgemessen.
a) Die Anzeigeeinheit (grüne, rote, gelbe Lampe sowie ein/ausschalten des Summers) habe ich ausgebaut und durchgemessen.
Diese Einheit ist meiner Erkenntnis nach nur zur Ansteuerung von Lämpchen und Summer zuständig.
Mit der Funktion des Gefrierschranks hat diese Einheit nichts zu tun
b)Thermostat
Der Thermostat hat 4 Anschlüsse: 3,4,6,8
An Anschluss 8 (braune Ader) kommen die 230 Volt von der Einspeisung an
Sobald am Thermostat der Kühlschrank eingeschaltet wird liegen 230 V an Anschluss 3 (weiße Ader) und 4 (schwarze Ader)
Egal wie der Thermostat eingestellt ist, an 3 und 4 liegen dauerhaft 230 Volt.
An Anschluss 6 liegen 230 V wenn der Gefrierschrank die eingestellt Stufe nicht erreicht hat. Ist die eingestellt Stufe erreicht, dann liegt keine Spannung mehr an.
Das heißt falls der Thermostat defekt ist, dann ist er nicht komplett kaputt. Anschluss 6 funktioniert, Anschlüsse 3,4 nicht.
Ist meine Annahme korrekt ?
Ist dies ein gängiges Fehlerbild ?
2. Hat irgendjemand einen Schaltplan und eine Typennummer dieses Thermostats ?
Ich habe im Internet lange gesucht, konnte aber keine Informationen finden.
Eine Nummer liegt mir nicht vor. Ich suche mit der Gerätenummer des Geräts.
3. Der Thermostat ist an der Vorderseite oben in die Isolierung reingesteckt. Innen im Gerät taucht er wieder auf. Dazwischen liegt mindestens ein 90° Bogen. Kann ich den Thermostat einfach rausziehen in der Hoffnung, daß ein neuer Thermostat auf die gleiche einfache Weise einfach eingeschoben werden kann ?
Hoffentlich kann mir einer weiterhelfen.
Danke Richi
BID = 468802
alexis-007
Hallo Richi,
Der Thermostat 057769 ist defekt. Allerdings ist der Preis, 61€, auch sehr heftig. Ich würde Dir zu einem Universalthermostaten für Grfriergeräte raten.
Schau genau hin. der Fühler, vom Thermostat, geht oben nach hinten zur Rückwand. Dort erscheint er erst einmal wieder. An der Rückwand geht er dann wieder herunter und in den Gefrierraum. Dort ist er mit einer Halterung fest mit dem Rohrverdampfer verbunden. Ist das der Fall?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194410330   Heute : 15126    Gestern : 49706    Online : 352        20.11.2026    14:03
