AEG WaMa ÖkoLavamat 6285 sensorlogic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG ÖkoLavamat 6285 sensorlogic |
Fehler gefunden
BID = 465803
widi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Overath
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖkoLavamat 6285 sensorlogic
S - Nummer : 605.649014
FD - Nummer : 055705567
Typenschild Zeile 1 : 44OUM15
Hallo Zusammen,
unsere WaMa laesst seit kurzem das Wasser nicht mehr durch das Hauptwaschmittelfach ein, sondern über das Weichspuelfach (Entkalker bzw. Vorwaesche funktioniert aber). Meine Suche hier im Forum laesst mich auf die Wasserweiche bzw. Magnetventile tippen. Allerdings ist unser Fehler direkt nachdem aufgetreten, nachdem wir die Maschine mit geschlossenem Wasserhahn gestartet hatten (WaMa hatte dann selbst das Programm gestoppt, einige LED blinkten (Start/Stop und Flecken (??)). Wie gesagt, direkt danach trat der Fehler auf. Kann es mit der Firm-/Software zusammenhaengen? Gibt es fuer dieses Modell einen Test oder Reset? Bin fuer alle Tips dankbar.
Herzlichen Dank im vorraus
Widi
BID = 465959
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Geh ins Prüfprogramm: Taste Vorwäsche und Taste Kurz drücken, gedrückt halten. Wahlschalter von AUS auf SCHONSCHLEUDERN stellen. Dann auf WOLLE KALT stellen . Welche LEDs brennen?
BID = 465981
Hallo Ewald,
Herzlichen Dank für Deine Antwort, bei der WaMa blinkt dann die LED "ohne Endschleudern".
Mittlerweile weiss ich auch, dass sie keine motorbetriebene Wasserweiche habe, sondern ein Verteiler mit drei Magnetventilen, alle drei Spulen haben 4,7KOhm. Spannung habe ich noch nicht getestet.
Danke
Widi
BID = 466115
habe mein Problem soeben gelöst: Ein Ventil der "Wasserweiche" saß fest. Der Weg zur Weichspuelerkammer scheint immer offen zu sein, wenn kein Ventil angezogen ist (macht ja auch Sinn, dass bei vier Waschmittelkammern und nur drei Ventilen ein Weg offen ist). Ich habe die Ventilmagnete von dem Deckel der Einspuelkammer abgeschraubt und abgezogen, die Ventile herausgezogen, die Dichtungen gereinigt und gefettet, alles wieder eingebaut und es funktioniert wieder wunderbar.
Trotzdem würde mich noch interessieren, was die blinkende LED im Serviceprogramm zu bedeuten hat. Generell wäre ich an Serviceunterlagen zu dieser Maschine interessiert, z.B. Stoerungscodes im Serviceprogramm oder Schaltplan. Bitte PN an mich.
Danke
Widi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499157 Heute : 15723 Gestern : 16862 Online : 614 24.11.2026 18:14 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0171298980713
