Nokia D-Box Kabel
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia Kabel
BID = 465717
conse
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Kabel
hi
ich habe eine dbox2 von nokia für den kabel empfang mit einem linux image. ich habe nun folgendes problem und zwar stürzt die dbox2 ca. jede 2 std. ab und startet selbstständig neu oder sie hängt sich auf und ich muss den stromstecker rausziehen und wieder reinstecken. die box stürzt beispielsweise auch ab, wenn ich einen film vom pc aus zur box streame und am fernseher anschaue. sie stürzt nicht regelmäßig ab, sondern es kann passieren dass sie innerhalb von 30 mins 2 mal abstürzt oder nur 2 mal pro tag.
was könnte da denn nen schaden haben? also es funktioniert alles, nur das oft vorkommende neugeboote nervt schon irgendwie gewaltig.
zur weiteren information. ich nutze diese dbox2 in meiner studentenbude. bei meinen eltern zu hause habe ich eine dbox2 nokia sat mit dem gleichen linux image und dort tritt dieses problem nicht auf!
im voraus besten dank.
mfg conse
BID = 465722
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
könnte ram fehler sein
BID = 465830
conse
ist der ram verlötet oder gesteckt? kann man diesen einfach tauschen? wenn ja wo bekomm ich neuen ram her?
mfg conse
BID = 465849
Satfan123
ist smd gelötet es gibt aber mehrere in verschiedenen stufen fehler musss man ausmessen dann weiss man genau welcher es ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333418   Heute : 2980    Gestern : 12669    Online : 763        18.11.2026    6:10
