Technisat Analog-RX ST 2000S
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Technisat ST 2000S
BID = 464495
AVR User
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : ST 2000S
Chassis : Rev. A
Hallo Experten!
Ich brauche mal euren Rat!
Ich habe hier ein alten Receiver und der macht ein paar Probleme. Alle Achtung zur Qualität: Er stand 18 Jahre auf dem Dachboden meiner Großeltern, war durchweg immer an (Winter wie Sommer!) und speist sein Signal zentral in die Antennenanlage ein und wird über Infrarottransmitter ferngesteuert.
Klar, man könnte meinen, kauf dir einen neuen, aber ich denke mal der tut es noch (falls er wieder läuft) bis die gesammte Antennenanlage bald möglichst erneuert wird. Ein Versuch, denke ich, ist es Wert.
Jetzt zum Problem:
Das TV-Bild vom Receiver ist einwandfrei aber der Ton knarzt. Egal was man einstellt, der Ton ist immer schlecht. Also ich tippe mal, dass ein Elko irgendwo schlapp gemacht hat, der das Audiosignal in die Schaltung überträgt.
Leider finde ich keinen Schaltplan.
Wäre nett wenn einer einen Tipp hat, woran es liegt.
Herzliche Grüße
AVR User
BID = 464534
Varaktor
"Egal was man einstellt, der Ton ist immer schlecht."
2 Fragen erstmal: Also bei Veränderung der Ton-Unterträgerfrequenzen
ist auch keine Verbesserung möglich?
Scart-Ton-Signal ebenfalls schlecht?
Schau auch mal die Einlötstellen der
Quarze auf der Platine an.
Und Überhaupt verdächtige Ablagerungen, Verfärbungen, etc,...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333868   Heute : 3430    Gestern : 12669    Online : 751        18.11.2026    6:55
