Türsprechanlage STR HT2009/2 zu leise Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 465226
ledloeter Gesprächig
   Beiträge: 100 Wohnort: Sachsen
Wie meist in Neubauwohnungen ist die Sprechanlage/Türöffner neben der Eingangstür der Wohnung plaziert.
Die Klingel läuft über 2 Wege. Haustürklingelton kommt aus dem Sprechanlagenlautsprecher und der Etagenklingelton wird von einem Summer erzeugt.
Leider könnte beides lauter sein.
Bei STR auf der Seite habe ich den SP noch nicht entdecken können und mit Privatleuten kommunizieren wollen die nicht.
Vermutlich kommt der Ton aus dem LS über das Klingelsystem im Haus und wird an zentraler Stelle erzeugt.
Ich hatte vor längerer Zeit probeweise schon mal einen vorbeiführenden vorhandenen totgelegten Telefondraht über einen Elko an dem Lautsprecher angekoppelt und über einen weiteren Lautsprecher im Keller mit einer vorhandenen A205-Schaltung aus einem alten TV und einem Netzteil verstärkt. Das geht soweit auch.
Jedoch wenn einer die Etagenklingel betätigt, hört man den Summer schlecht in anderen Räumen und gleich gar nicht im Keller (abgetrennte Bastelecke).
Ich habe mal ein Digi an den Summer angelegt = 12-14Volt Wechselspannung.
Wie könnte ich die Wechselspannung mit wenig Aufwand nutzen und auch über NF signalisieren? Am besten auf den Lautsprecher mit drauf.
Sicher hat schon mal jemand hier damit zu tun gehabt.
Mein Gedanke wäre irgendeine Tonschaltung, aber ob man die Summerspannung gleichrichten und sieben und eine derartige Schaltung speisen kann? Meist ist es ja nur ein kurzes Summen.
Vielleicht gibt es ja nutzbare Module, die schon genug Bums bringen für einen kleinen LS.
Es gab ja mal diese Schlüsselanhänger mit mehreren Tasten und Geräuschen, aber da bräuchte man ja wohl wieder einen NF-Verstärker und eine Netzteilspannung vor Ort.
Ob schon eine nutzbare Dauerspannung an der STR anliegt, weiß ich nicht. Vermutlich aber nicht.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 465253
selbsthelfer Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: MOL
Hallo ledloeter,
wenn du Schaltpläne für STR suchst immer auch den Typ des Netzgerätes angeben, da man die Anlagen nicht immer eindeutig am Typ des Haustelefons identifizieren kann. Musst du mal schauen ob du das irgendwo findest, schätze mal im Bereich Hauslichtzähler/Hauslicht-Kleinverteiler.
Gruß Selbsthelfer
BID = 465345
Es sind 2 NT vorhanden, eins hört auf den Namen STR:
STR NTR 201
12V AC
8V AC
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 465424
Hallo ledloeter,
schön und das zweite? Ist vielleicht wichtig. Ich werde Montag mal auf Arbeit nachsehen und kopieren was ich dazu finde.
Selbsthelfer
BID = 465883
es gibt noch Service in D!
Eben hat mich der angemailte Außendienstler von STR aus Chemnitz angerufen und mir gesagt, welcher Schaltplan runterzuladen ist und dass es ein Zusatzläutewerk gäbe, welches ich beim örtlichen Elektriker anfragen müßte.
Ich werd mal einen der ansässigen Elektriker kontaktieren.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ledloeter am 22 Okt 2007 20:01 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336637 Heute : 6205 Gestern : 12669 Online : 782 18.11.2026 11:17 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0211691856384
