Miele WaMa W 912
Serverzeit: 25 11 2026  14:27:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 912
BID = 464956
canyon3000
Gerätetyp : W 912
Brauche dringend Hilfe!
Ich versuche die Türmanschette meiner Waschmaschine zu wechseln. Die alte habe ich bereits entfernt. Bei der Montage der neuen tue ich mir sehr schwer.
Nachdem mir ein Freund per Telefon Anweisungen gab, die Frontseite der WAMA zu öffnen, fand ich auch den Spannring. Lösen ging aufgrund der Enge einigermaßen - das wieder befestigen ist unmöglich.
Meine Frage: Ich habe die Tür von der linken Seite abgeschraubt und nach rechts geöffnet. Jetzt habe ich noch immer eine Blechwand vor mir und diese läßt sich nicht lösen. Geht das? Wo finde ich die Schrauben?
Habt ihr einen Tipp, wie ich die Manschette und den Ring einfach befestigen kann?
Da ich weiblich bin, bitte mit Verständnis und ein paar mehr Worten erklären.
Vielen Dank erst einmal!
Canyon3000
BID = 464959
Jutoo
Hi, schau doch mal hier
da hat es doch der Gilb super beschrieben, sogar mit Bilder wie man die Maschine öffnet.
BID = 464964
canyon3000
Jutoo hat am 18 Okt 2007 15:00 geschrieben :
DANKE!!!
Aber ich schrieb ja schon: weiblich und blond.
Hoffe, die Reparatur klappt besser!
Canyon3000
BID = 464966
canyon3000
Hi, nochmal ich!
Nachdem ich mir die Beschreibung und Zeichnung angesehen habe, (genau so hatte ich es gemacht), stellt sich noch immer für mich die Frage:
Wie kommen Männer mit ihren Knubbelhänden zur Befestigung des Spannriemchens?
Gibt es da wirklich keinen Trick? Ich popele mir einen zurecht und es klappt einfach nicht. Bin wirklich kurz davor.
Liebe Grüße, Canyon3000
BID = 465001
shotty
Hallo canyon3000,
als erstes setzt Du die Dichtung ein( die 3 kleinen Löcher müssen nach unten).
Die Spannschelle so weit wie möglich aufschrauben und sie vorsichtig auf den hinteren Teil der Dichtung auflegen. Die Befestigungsschraube sollte auf der rechten Seite sitzen, so bei 3 Uhr.
Zum festschrauben einen längeren Schraubendreher oder einen Steckschlüssel verwenden.
Dabei mit der anderen Hand die Schelle festhalten und immer dabei kontrollieren, ob sie noch Richtig in der Führung sitzt.
Hat die Dichtung schon etwas halt, kann man der vorderen Kram nach innen in die Trommel klappen, um besser an die Schraube zu kommen.
Danach den vorderen Teil der Dichtung ins Stabiblech einknüpfen, Vorderfront wieder verschließen, Probelauf, Fertig.
Also, ran an den Feind.
Mir freundlichem Gruß
shotty
PS. Trotz Knubbelhände brauch ich nicht länger als 10 Minuten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524142   Heute : 18133    Gestern : 22653    Online : 273        25.11.2026    14:27
