Bauknecht SpüMa GEF 2172 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bauknecht GEF 2172 |
Fehler gefunden
BID = 464912
cornikorn Gesprächig
Beiträge: 135 Wohnort: Hamburg
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GEF 2172
S - Nummer : 00-7215
mein Geschirrspüler braucht sehr lange, bis er mit dem Programm "durch"ist. Außerdem überhitzt er, was deformierte Kunststoffteile zur Folge hat.
Wo und was muß ich als erstes prüfen? Wir die Heizdauer durch's Schaltwerk gesteuert?
Viele Grüße
cornikorn
BID = 465991
Hallo (nochmal),
leider hat sich bisher niemand meines Problemes angenommen.
Die Bezeichnung des Gerätes ist natürlich GSF und nicht GEF.
Also, nochmal meine Frage: Woran liegt es (möglicherweise), dass die Heizung zu lange heizt und nur durch die ansprechende Notsicherung, wie ich vermute, der Spülbetrieb weiterläuft.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!!
Viele Grüße
cornikorn
BID = 466147
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Zuerst überprüf den Wasserzulauf (Eimertest). Dann mess die Temp-Spitze beim Aufheizen. Und reinige zusätzlich die Druckdose am Siebtopf.
BID = 466188
Hallo und danke Ewald4040  ,
ich werde die Schritte "abarbeiten" und melde mich dann wieder. Kann ein bischen dauern.
Viele Grüße
cornikorn
BID = 466343
alexis-007 Schreibmaschine
Fahr auch mal ne Runde Maschinenreiniger. Im Bodensumpf kann sich so viel Schmodder abgesetzt habe, das die Klixons (Pos. 5411-21-22) zu spät schalten. Bild, dank Tom Driver, angehängt.
BID = 468786
erstmal danke für die Antworten.
Ich bin aber noch gar nicht so weit vorwärtsgekommen. Zunächst habe ich nämlich festgestellt, dass der Absperrhahn für den Zulauf zum GS nicht einwandfrei arbeitet. Deshalb habe ich die Mischbatterie des Spülbeckens erneuert. Bei der Gelegenheit habe ich den Aquastop geöffnet. Leider war er so festgesetzt, dass die halbkreisförmigen Befestigungsringe, die das Metallgewinde am Kunststoffschlauch fixieren zerstört wurden.
Frage: hat jemand zwei solche Kunststoffbefestigungen, die ich erwerben könnte? Ich denke nicht, dass sie im "normalen" Handel zu bekommen sind. Ansonsten müßte ich den ganzen Schlauch erneuern, was sich bei dem Alter der Maschine kaum lohnte. Zum besseren Verständnis habe ich zwei Bilder hochgeladen.
Der Metallring wird über das Ende des Aquastopschlauches geführt und dann mit den halbkreisförmigen Kunststoffringen fixiert.
BID = 468812
Kollaterialschaden. Neuer Aquastop um die 100 Eus.
Oder mal beim Receicling nachschauen.
BID = 468912
la Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Telgte
Hallo cornikorn,
bin gerade selber wegen einem defektem Trockner hier und habe zufällig dein Leiden mit dem Aquastopp gelesen.
Ich kann dir einen kompletten Aquastopp mit Schlauch von Miele anbieten, müßte eigentlich bei dir auch passen . Die Spulenspannung ist 230v.
Bei interesse Melden.
bis dann LA
BID = 468924
DMfaF Inventar
Er wird nicht passen! Genauso weinig wie ein Mercedes Motor in einen Trabbi passt!
BID = 468956
Warum sollte das Ding nicht passen ??
eine Rohrschelle sollte wohl überall gleich sein, O.K. der Stecker wird nicht passen, aber wer an seiner Maschine bastelt sollte das wohl hinkriegen.
Ist ja auch egal, dachte halt bevor man die Spülmaschine wegen dem Aquastop verschrottet kann man das ja mal ausprobieren.
BID = 469191
prinz. Moderator
Moin
Mit den 230V bist du dir sicher (Teilweise werden verschiedene Bauteile in Reihe geschaltet) nur mal als Anmerkung.
Außerdem haben die Geräte andere Durchflußmengen.
Und noch ein Punkt ist wer bezahlt den Wasserschaden wenn was passiert und der Sachverständige feststellt anderer Schlauch?
Hab bei meinem Gerät ne Lebenslange Garantie auf Wasserschäden es sei den Ich manipuliere das Teil.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 473807
ich melde mich nochmal, um zu berichten, dass ich einen gebrauchten Schlauch für 10,00 EUR erstanden und die beiden "Plastikverriegelungen" umgebaut habe. Zur Zeit läuft der Spüler einwandfrei. Möglicherweise war also auch der defekte Zulauf die Fehlerursache für den "konfusen" Spülablauf. Ich danke allen, die sich mit ihren Tipps bei dieser Reparatur engagiert haben.
Viele Grüße
cornikorn
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609439 Heute : 6950 Gestern : 16750 Online : 652 29.11.2026 9:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0374810695648
