Miele WaMa W 723 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 464497
deluxe2001 Gerade angekommen
Gerätetyp : W 723
S - Nummer : 10/1310880
Hallo, meine W 723 macht Probleme: 1. die Tür geht nicht mehr auf wenn man den Türöffner drückt. Ich kann nur mit der manuellen Entriegelung öffnen. Ist da evtl. eine Sicherung durch? Ist in der Maschine eine extra Sicherung wenn ja wo sitzt die? und 2. läuft das Programm nicht mehr weiter. Wenn ich z.B. auf Kochwäsche 30 Grad stelle läuft Wasser ein und der Strich von der Anzeige des Programmablauf steht noch vor dem Punkt Vorwäsche. Dann passiert nix man hört nur den Motor des Schaltwerks drehen. Wenn ich dann die Taste ohne Vorwäsche drücke läuft der Strich über den Punkt Vorwäsche und bleibt dann wieder stehen. Ich dreh dann am Wahlschalter weiter dabei läuft die Trommel immer mal kurz an bis dann bei den Punkten Schleudern bzw. Pumpen das Wasser abgepumpt wird und der Strich wieder oben in der 12-Uhr-Stellung ist!
Kann mir da bitte jemand von Euch helfen!
BID = 464505
deluxe2001 hat am 16 Okt 2007 15:31 geschrieben :
Gerätetyp : W 723
TI.11.0723-9.1 auf Mat.Liste und T.I.11.0723-9.2.3 auf Stromlaufplan Kennzeichen: Z-5202 0165, Teil-Nummer: 2 276560 Datum: 29.01.1987
BID = 464545
prinz. Moderator
Bei deinem Gerät könnte der Türschalter defect sein - glaube Ich aber nicht dann würde das Gerät alles andere machen.
Bleibt nur das Türschloß oder die Elektronik über (Elektronik darf die Tür nicht frei geben solange Sie der Meinung ist das Gerät hat Trommelbewegung)
Tippe aber mal aufs Türschloß.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 464583
Jutoo Gerade angekommen
Auf dem Schaltwerk sitzen 2 Motore einer ist defekt, deshalb läuft das Schaltwerk nicht von alleine weiter. Sondern nur wenn du Vorwäsche überfahren anwähltst oder auf Pumpen usw. stellst fährt es bis zu der Position wo es starten soll. Stell mal auf Pumpen und lass mal eine Weile abpumpen und teste dann mal den Türschalter, nicht das doch noch Wasserstand gemeldet ist, weil dann geht die Tür nicht auf was ja auch so sein soll.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467686 Heute : 1053 Gestern : 22017 Online : 330 23.11.2026 1:25 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0597879886627
