AEG WaMa Lavamat W 1258 Electronic
Serverzeit: 23 11 2026  01:31:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W 1258 Electronic
BID = 458128
Melanomiax
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W 1258 Electronic
Hallihallo,
ich versuch mal kurz genau zu schildern wo das Problem ist.
Wenn ich den Programmschalter auf Buntwäsche 40° stelle und starte,
zieht das Gerät Wasser und dreht hin und her. Bisher alles in Ordnung.
Jedoch (noch im Status waschen) springt sie einfach auf Ende.
Wasser steht noch im Gerät und es tut sich nichts mehr.
Ich stelle auf aus dann wieder auf das gewünschte Programm.
Entweder springt sie direkt auf ende oder versucht zu arbeiten und nach kurzer Zeit wieder auf ende.
Programm "Schleudern" funktioniert auch nicht immer.
Entweder direkt ende oder pumpt erfolgreich ab und kommt auch auf ihre
1200 Umdrehungen. Programm erfolgreich beendet.
Als ich das Gerät (gebraucht) gekauft hatte, (Juni 2007) kam das Problem nach ca. der 5. Wäsche auf. Nach ein bischen warten ging es wieder bei 40°. Programm bei 95° ging schonmal garnicht durch. Doch jetzt ist der Fehler konstant.
Also kurz.
Zieht Wasser
pumpt ab
Trommel dreht
Ich hoffe Ihr habt ein paar Tipps bevor ich wirklich den überteuerten Kundendienst kommen lassen muss.
Vielen Dank
BID = 458132
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten, ohne geht nichts:
Bernd
BID = 458133
Drehfeld
Die Maschine hat doch sicherlich schon eine Steuerelektronik ("electronic). Oder?
Also ist es schon mal nicht der Nockenschalter.
Ich würde als erstes alle Steckverbindungen überprüfen, das ist eine Krankheit bei Waschmaschinen.
BID = 458147
Melanomiax
Hier mal alle Angaben
TYP: 47 B MB CB 01 A
PNC: 914 002 420 00
IPX: 4
SNr: 31513292
Ich hoffe das bringt ein Stück weiter.
Jetzt plötzlich läuft sie in Kochwäsche 95° .
Heizen tut sie also auch gut.
Mal sehen ob sie durchläuft.
Aber da dieser Fehler immer wieder aufkommt, möchte ich doch gern wissen wie ich vorgehen kann.
zB. wie lese ich den Fehlercode aus?
Habe hier zwar schon einiges gefunden, zum Beispiel Vorwäsche+Einweichen drücken .. jedoch hab ich die einweichen-Taste nicht sowie das Programm "Schonschleudern" nicht.
Lieben Dank für eure Hilfe hier einmal.
BID = 458148
DMfaF
Die Prüfprogramme sind von Maschine zu Maschine unterschiedlich, deswegen auch alle Nummern von Typenschild, so wie jetzt. Mußt dann auf einen AEG Spezi warten.
Bernd
BID = 458263
Ewald4040
Das Gerät ausschalten
Gleichzeitig die Tasten Vorwäsche und Taste darunter drücken.
Die Tasten gedrückt halten und das Gerät einschalten, indem der Programmwähler um eine Stellung im Uhrzeigersinn vorgerückt wird.
Die Tasten solange gedrückt halten, bis die LEDs zu blinken beginnen (mindestens 2 Sekunden).
Dann den Wahlschalter weiter drehen bis auf Stellung 10 (könnte Wolle 40C sein)
Was blinkt oder wird angezeigt?
BID = 458500
Melanomiax
es blinkt nur die "Ende" Taste und der Startknopf .. also eine Probs ...
Aber warum macht sie dann diese Aussetzer ...
Konnte also alles prüfen ...
Wasserzulauf (3 Kammern) Geschwindigkeit und Ablauf
Ich glaub, ich muss erst bis zum nächsten mal warten um ein Ergebnis zu erhalten.
Also besten Dank für die Tipps
BID = 464626
Melanomiax
Nun ist das Problem wieder da.
Zudem kommt nun auch, dass wenn ich ein Programm wähle und nicht starte, die sich auf Ende stellt und wie wild abpumpt.
Wenn ich die beiden Service Testen drücke und einen Tick nach rechts drehe, laufen die Lampen durch bis zu einer Zeit und sie pumpt wieder ohne ende ab
Auf der 10. Position fängt die auch an abzupumpen ohne jegliche Anzeige.
Nun kann ich auch die einzelnen Funktionen nicht mehr testen (Trommel / Kammern usw.) steht direkt immer aur Ende.
Nach 5 Minuten stoppt das abpumpen ...
Bei einer Neuwahl wieder das gleiche Spiel.
Meine Vermutung ist das Teil, was ich makiert habe auf dem Bild.
Könnte es das sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Melanomiax am 17 Okt 2007  1:52 ]
BID = 464633
Ewald4040
Der Triac für die Ablaufpumpe kann defekt sein, (sitzt auf der Elektronik EWM1000)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467748   Heute : 1115    Gestern : 22017    Online : 398        23.11.2026    1:31
