Gran TV Prix (Schneider) S 71-102
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Gran Prix (Schneider) STV 71-102
BID = 464344
karlauer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Gran Prix (Schneider)
Gerätetyp : STV 71-102
Chassis : TV-17.1-70241/P/SGM
Hallo liebe Forenmitglieder!
Bei meinem Fernseher, siehe Typ, habe ich folgendes Problem:
Der Fernseher gibt über das Scart-Kabel, auf den Receiver auf den Schirm des Antennenkabels die halbe Netzspannung, ca 110 V, ab.
Das Gerät habe ich bis jetzt noch nicht geöffnet, weiß daher nicht ob man sichtbare Schäden feststellen könnte...
Ich habe Grundkenntnisse in Elektrotechnik und wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiter helfen könnte?!
Danke!
Lg
BID = 464349
Nimm mal statt des Multimeters ein richtiges Meßgerät...
Das kommt meines Wissens nach durch die Schaltung von den Netztfiltern und ist völlig normal bzw. ungefährlich.Da bei Belastung nicht/kaum mehr messbar.
BID = 464557
karlauer
Danke für deine schnelle Antwort!
Ich dachte bis jetzt, dass diese Spannung verantwortlich für den Tot meines Receivers war?!
Kann das also nicht der Fall sein?
Die Spannung ist aber auf jeden Fall vorhanden, man spürt sie am Handrücken deutlich, zwar nicht stark, aber immerhin.
Könnte mir vorstellen, dass sich das mit dem Lnb+ Receiver nicht so verträgt?
Bitte um Hilfe, nicht dass ich den Fernseher auf den Müll gebe, bzw er einen weiteren Receiver auf den Gewissen hat.............Danke!
Lg
BID = 464559
bastler16
Bei unserem TV ist es der Pol in der Mitte(?) vom Antennenstecker (was für eine Schrottformulierung ), der angeschlossene Videorekorder funktioniert seit Jahren prima.
BID = 464598
Varaktor
"Ich habe Grundkenntnisse in Elektrotechnik und wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiter helfen könnte?! "
Dann ist doch dieses "Kribbelproblem" dir
sicher nicht unbekannt.
Also bitte Dann diskutiere doch mal das technisch
finanzielle Proplem einer
extrem sehr guten Steckdosen-Netztrennung.
Sehr einfache Lösung hilft zuweilen,
Netzstecker umdrehen, dann könnte
der Spuk vorbei sein. Warum das so ist,
ist sicher ein eigenes Thema, ;-)....
PS: Bei medizinischen Geräten beim Hausarzt
zur Herz-Kreislaufuntersuchung sollte es wahrlich nicht
"krabbeln" oder "kribbeln" !!!
Sehr gut Erden, hilft!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 16 Okt 2007 23:00 ]
BID = 464830
karlauer
Danke für eure Antworten!!!
Leider helfen mir euren Antworten nur bedingt weiter...
Ich habe mittels Multimeter die Spannung zwischen Gehäuse und Schutzleiter einer Stechdose 11v gemessen!
Ist der Fernseher nun kaputt oder nicht? Kann diese Spannung einen Receiver zerstören?
Wenn jemand Erfahrung und Wissen auf diesem Gebiet hat, wäre ich ihm sehr dankbar für seine Hifle!!!
Danke!
BID = 464886
x-gs-x
wer viel misst, misst Mist.
Das ist alles Schmarn.
Wenn dein TV 110V sekundärseitig auf Masse hätte wär er nur noch Holzkohle.
Erstaunt mich nur das so viele "Techniker" darauf eingehen...
Gruß Günter
PS: Falls ich falsch liegen sollte, informiert mich bitte.
BID = 464958
Biringer
Das Gerät Schneider. Chassis 17 hat einen Widerstand von Netzteil primär, nach sekundär von 10Mohm, parallel dazu einen Folienkond
3,9 nF! Normalerweise wirst Du daher auch besagte Spannungen messen! Es könnten natürlich auch einer der beiden Bauteile schadhaft sein
(C122, R116), das ist aber eher unwahrscheinlich! Um ganz sicher zu gehen, verbinde halt mal die Masse des Gerätes über eine 25W - Lampe mit dem Schutzleiter und schalte das Gerät ein! Schaltet der Fehlerstromschalter im Zählerkasten ab, oder die Lampe leuchtet, dann ist das Gerät defekt(wahrscheinlich nur vorher genannte Bauteile), funktioniert es aber normal, dann ist es sicher am Tod Deines Receivers schuldlos!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524511   Heute : 18503    Gestern : 22653    Online : 523        25.11.2026    14:55
