Bosch WäTro
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch
BID = 464326
bielau
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
unser Wäschetrockner
Bosch Comfort plus EXCLUSIV TA
Typ T631*T6608B000
hat folgenden Fehler:
Es blinkt beim Einschalten immer Schranktrocken und piept,
Ich habe die Kohlen die an den Widerständen sind mal kontrolliert, sehen aber gut aus und liegen voll an der Trommel.
Zwischendurch hat er mal wieder funktioniert aber jetzt piept es entwerder sofort oder er läuft manchmal kurz an und dann kommt wieder die Meldung Schranktrocken.
Würden uns sehr über Hilfe freuen.
Gruß Thomas
PS. Hat jemand zufällig einen Schaltplan für das Gerät?
BID = 464420
prinz.
Moin,
was macht das Gerät im Zeitprogramm - Ablauf io?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 464535
bielau
Ablauf ist völlig trocken, in das Zeitprogramm komm ich nicht rein, es blinkt schranktrocken und ich kann dann nicht anderes starten.
Gruß Thomas
BID = 464702
bielau
Kann keiner weiter helfen?
BID = 464738
DMfaF
Ohne Typbezeichnung?
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 464744
Bitte Brille aufsetzen!
BID = 464747
DMfaF
Hatte Brille auf! Hatte nur nichts in der Kopfzeile gelesen!
Bernd
PS: Darf in meinem Alter passieren!
BID = 464763
prinz.
Schau dir mal das Türschloß an.
1.Freischalten
BID = 464892
Ewald4040
Die Erzeugnisnummer fehlt! Typenbezeichnung reicht hier nicht.
BID = 464901
bielau
Hallo, Baujahr weiss ich nicht ganz genau, gerät war gebraucht gekauft.
E-Nr. hab ich noch WTA 3680 /01 FD 8004 02284
Gruß Thomas
BID = 464903
prinz.
Moin
Bj. ist April 2000 dafür steht die FD Nummer.
1.Freischalten
BID = 465030
bielau
Hat noch jemand einen Tip?
BID = 465116
Ewald4040
NTC auf der Heizung durchmessen. Vermutlich ist der NTC defekt. Gib den Widerstandswert mal durch.
BID = 466038
bielau
Hätte denn jemand einen Schaltplan ?
BID = 466146
Ewald4040
Wozu? NTC schon durchgemessen? Suche benutzen, der Widerstandswert (Dekade) wurde oft genug genannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499370   Heute : 15936    Gestern : 16862    Online : 701        24.11.2026    18:25
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
